恒温恒湿试验箱相关了解 我们告诉你
发表于:2026-9-12 10:55:11|本帖共 1,071 字 1989
       1.因为恒温恒湿箱的温度保持不住,观察冷压缩机在试验箱运转过程中是不是可以启动,压缩机在环境实验设备运转过程中都可以启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
  2.电气系统没有问题,持续查看制冷系统。首要查看两组制冷机组的低温及压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状况,说明主制冷机组的制冷剂量缺乏。
  3.用手摸主机组压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸所管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的制冷剂缺乏。
  请点击输入图片描述
  4.未确定毛病缘由,结合实验箱的操控过程进一步承认毛病缘由,该实验箱拥有两套制冷机组。
  恒温恒湿试验箱如何除霜
  由于这三个箱体是封闭的,那么箱体内的水分是定量的,那么从理论角度上来说,不可能凭空增加一些水分去形成霜体,那么这些额外的水分又是从哪里形成的呢?
  其实想一想就不难知道,这些水分从哪里而来。在进行测试时候,用户打开恒温恒湿试验机的箱体门,那么空气的水分就会进入箱体。所以使用恒温恒湿试验机在进行产品设备试验的时候,是不允许打开箱体的门的,不仅会增加霜体,也会产生试验的数据的真实性,也有可能在试验过程中打开箱体会造成不必要的故障。
  现在的一些厂家在进行设计生产恒温恒湿试验机的时候,会为了降低成本获得大的利益,采用了以后总秘密排放人呢过,降低恒温恒湿试验机箱体的温度,那么在进行高温或者低温测试时候,就能达到一些预想的效果,但是这种操作是不正当的,所以用户在购买的时候,要考虑这个因素。
  冷热冲击试验箱的性能:
  1.产品结构:
  试验箱结构形式:试验箱采用整体式组合结构形式,既试验箱由位于上部的高温试验箱,位于下部的低温试验箱体、位于后部的制冷机组柜和位于左侧后板上的电气控制柜(系统)所组成。此方式箱体占地面积小、结构紧凑、外形美观,制冷机组置于独立的机组箱体内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的安装和维修,电器控制面板置于试验箱的左侧板上以便于运行操作。
  2、箱体外壁材料:优质碳素钢板,表面作静电彩色喷塑处理。
  3、箱体内壁材料:进口SUS304不锈钢板,耐腐蚀、易清洗、美观大方。
  4、保温材料:优质超细玻璃纤维棉。
  5、样品架:上下移动滑轨导的不锈钢样品架。采用双作用力汽缸提供平稳均匀的动力,样品架的定位装置采用德国FESTO公司产间接式电传感器。
  6、观察窗:在上箱体(高温箱)大门上开一个350×250mm电热镀膜防潮隔温观察窗。
  7、电缆穿线孔:在样品架的上部与高温试验箱体顶部设置有滑动式电缆穿线管。
