瓦斯隧道施工在线式甲烷气体检测仪(带3C消防认证)
发表于:2026-9-12 10:26:03|本帖共 997 字 149
       甲烷性质及用途
  甲烷,无色、可燃、无毒气体,化学式:CH4,沸点是-161.49℃。甲烷对空气的重量比是0.54,溶解度差。主要用于转化制氢、合成氨、甲醇和有机合成的原料气,还用于生产卤代甲烷、炭黑、二硫化碳等,有干气和湿气之分,干气可用作燃料或用于生产合成氨、炭黑、甲醇等;湿气可作裂解原料,制取乙烯、丙烯等 甲烷是重要的燃料和重要的化工原料。以甲烷为主要成分的天然气,作为上等气体燃料,已有悠久的历史,其热值为882.0kJ/mol。天然气被大规模开采利用,成为三能源。
  甲烷危害介绍
  在正常气压下,甲烷的爆炸下限(LEL)为5-6%,爆炸上限(UEL)为15-16%;甲烷在空气中的浓度达到9.5%时,就会发生强烈的爆炸。其中,氧浓度降低时爆炸下限变化不大,而爆炸上限明显降低;当氧浓度低于12%时,混合气体就失去爆炸性,甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达 25 %~ 30 %时,可引起头疼、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。
  瓦斯隧道施工在线式甲烷气体检测仪(带3C消防认证)产品简介
  GTYQ-SGA-500A-CH4-SJC,12-30V宽压供电,支持24小时实时检测,多种通讯方式:三线制4-20mA和四线制RS485双信号输出,内置传感器,稳定性强,线性好,精度高,误报率低,反应灵敏,精度≤±2%,全量程温湿度补偿,确保测量数值长期稳定,自带空气中零点自动校正功能,保证产品使用过程中不出现误报现象,纳米涂层保护,防暴晒,防雨淋、抗酸、抗碱、抗腐蚀,防护等级:IP67,防爆等级:ExdIICT6 Gb。量程可以定制PPM,PPB,mg/m3,%VOL,%LEL单位等。支持φ8卡套式可接不锈钢气管。带3C消防认证GTYQ-SGA-500。
  GTYQ-SGA-500A-CH4-SJC,支持一体式声光报警器,当现场监测气体浓度值达到预设报警点时,会自动发出85dB以上声光报警,具有三种采样方式,可根据应用场景自由选择适合自己的自然扩散式、主动泵吸式或密闭管道式气杯。内置2组与风机、切断阀、喷淋系统等设备进行联动,自动处置险情,支持红外遥控器,无需开盖即可对现场气体报警器进行调零、高低报设置、气体校准等功能,大屏幕液晶显示屏,可实时显示检测的气体名称、气体单位、现场浓度值等信息。
