CSK-11A-3标准试块/XRP-3000黑白照度计
发表于:2026-9-12 09:35:54|本帖共 2,252 字 420
       水浸探头的设计目的是与水楔配合使用,或者在被检工件部分或全部浸入水中时,在水浸箱中进行检测。这类探头属纵波探头,但经过设置后,使用Rexolite楔块可以进行折射横波检测。
  奥林巴斯非常自豪地推出了OmniScan SX仪器,这是一款得益于20多年探索相控阵技术的经验,体现了OmniScan精华的探伤仪。为了让用户更加方便地操作仪器,OmniScan SX探伤仪在其8.4英寸触摸屏上使用了合理简化的*软件界面。OmniScan SX是一款单组无模块仪器,针对检测要求较低的应用,这款仪器操作起来非常方便,具有很高的。
  OmniScan SX仪器有两种型号:SX PA和SX UT。SX PA是一款16:64PR相控阵单元,与仅具有UT通道的SX UT一样,也配备了一个常规UT通道,可以进行脉冲回波、一发一收或TOFD检测。与OmniScan MX2相比,OmniScan SX重量轻33 %,体积小50 %,展现了OmniScan产品的便携性能。
  OmniScan SX仪器的触摸屏提供全屏模式选项,提高了可视性,而且基本上将许多菜单功能转化为简单的触摸屏操作。直观的界面使用户可以流畅地进行菜单选择、缩放、闸门调节、光标移动,以及文本和参数值的输入。这些特性,加上其他一些的集*能,包括简单易行的设置和校准向导,S扫描和A扫描显示的快速刷新率,以及快速脉冲重复频率(PRF),使得OmniScan SX仪器成为一款高效的检测工具。
  OmniScan SX仪器兼容于奥林巴斯的各种扫查器、探头和附件,以及其专门的配套软件:NDT SetupBuilder和OmniPC。软件和硬件产品配套使用,打造出从设计、设置到采集、分析的各个环节都非常精简高效的检测流程。
  OmniScan SX仪器符合或过ASME、AWS、API和EN规范中针对仪器和软件规定的*低要求。
  用途广泛的Omniscan SX仪器的推出进一步壮大了奥林巴斯业已齐备的创*解决方案库。开发这些解决方案的宗旨是简化工作流程,提高整体生产力。
  OmniScan PA是奥林巴斯为石油和天然气行业开发的手动和半自动相控阵焊缝检测解决方案的核心。这些系统不仅可用于符合ASME、API及其他规范标准的检测,而且还具有高速探测、便于缺陷指示判读的特性。
  随着OmniScan SX仪器的出现,零度检测变得更为简便易行。 在腐蚀或复合材料的检测应用中,奥林巴斯可提供探测材料中异常现象或壁厚损失的已经过现场验证的解决方案。
  TOFD是用于初步探测焊缝缺陷的一种简便、高效的检测方法。这种方法速度快,高,能够定量焊缝体积中的缺陷,而焊缝是制造缺陷高发的区域。
  组件检测采用超声技术,可以探测到裂纹、壁厚减薄以及其他各种缺陷。OmniScan SX仪器可以使用角度声束和线性零度声束两种方式进行检测,是完成这类单组检测应用的一个很高的解决方案。
