油雾净化器不能正常工作怎么办?用这些方法分分钟解决!
发表于:2026-9-12 09:07:33|本帖共 978 字 3174
       油雾净化器的使用频繁会使得机器出现故障,不能正常工作。很多人对此常常手足无措,下面我们就来仔细了解一下。 其实,不论是什么机器发生故障之后,无非就是从安装、配置、维护等几个基本方面进行排查,油雾净化器不工作之后也是这样的。只有尽快排查出问题的根源才能有针对性的解决,使得油雾净化器尽快恢复到正常的工作状态下。 首先要排查的是油雾净化器人员安装的问题,由于在安装过程中没有注意某个细节或者线路安装错误,就会造成其无法正常工作。同时要关注到油雾净化器自身配置的问题,尤其是风量大小匹配不当,会无法正常净化全部油雾。 定期清洗油雾净化器是保证设备正常使用的基础,因为油雾净化其在工作中会吸附很多油雾在电场中,一旦油雾量达到一定量,净化器设备内部电场就无法正常工作,导致净化效果大大降低。 所以说,油雾净化器不工作的原因之一有可能就是设备内部积累的油污太多,没有达到净化效果。也有可能是燃烧电场,电源烧坏,这种情况下必须重新换电源才可以正常使用。 若是油雾净化器的工作环境中含有明火,那么当它在工作的时候就可能会将这样的气体吸附进去,使得电场里面的油分被气体的明火点燃,造成的燃烧和爆炸,油雾净化器也就不能正常工作了。 油雾净化器,工业油雾净化器 常见油雾净化器出现的异常问题处理办法: 1后过滤器积油严重 造成此种情况的原因可能: (1)、后过滤器已失效,需立即清洗或更换; (2)、油烟及水汽含量过多,前面的过滤器无法及时过滤; (3)、前面的过滤器失效或积油严重,需清洗。 处理方法: a、卸下后过滤器,进行清洗或更换; b、限制气体中油粒及水汽的含量; c、检查过滤器的情况,及时清洗或更换失效部件。 2箱底积油过多 造成此种情况的原因: (1)、未及时排除箱底的积油; (2)、下油口堵塞,无法排出箱底积油。 处理方法: a、定期清理油雾净化器。排出净化器箱底的积油; b、修理或更换下油口,保证其能正常工作。 3设备内壁积油烟及水汽严重 造成此种情况的原因: (1)、内壁表面不光滑,易造成油污及水汽附着; (2)、气体中微细杂质含量较多,造成油烟及水汽易于在内壁上凝结。 处理方法: a、处理内表面,使其尽量光滑; b、定期停机清洁机器内壁表面的油污。 遇到油雾净化器不能正常工作的用户可以试试上面的方法处理。解决完这些问题之后,需要注重油雾净化器的保养和维修,这样不仅能减少其发生故障的频率还能延长其使用寿命。
交付周期大概需要多长时间?
2026-10-3 22:26:15|本帖共 13 字 回复
