需要注意的是,每次在做完实验以后就必须要松开泵卡,原因就在于能够在很大程度上有效延长泵管的使用寿命,避免各种故障型问题出现。在使用的过程中有必要注意流通池内是不能够出现任何气泡,因此当出现这种问题时,就需要及时将其排出。
日常维护
在使用全自动流动注射分析仪是关于样品的使用也是尤为重要,首先需要格外注意防止堵塞管路,而解决的方法也是非常简单可以直接使用带有针头的注射器,但需要注意的是,如果浓度太高或者是颜色太深,那么就需要将样品稀释到合理的范围值。在平时对于配件的更换也需要引起大家的注意,泵管都有备用但是在进行更换时,需要保证卡头的颜色相对应。
故障排除
在平时作为使用者也需要知道和掌握简单的故障排除方法,比如在操作仪器时,首先就需要打开电脑,然后还需要打开主机箱接下来就需要打开自动进样器。但是在打开工作暂时就需要直接选择默认的仪器,接下来就需要选择点击打开按钮,其实就类似于电脑上的文件夹的图标。而关于清洗就需要卡好泵管点击操作和清洗程序,等到泵开始转动以后,就需要将其浊根放入到存水当中,观察是否每一根都能够实现正常吸液,而这清洗时间需要控制在10分钟,在洗完过后就需要点击关闭清洗。总而言之,相关故障型问题解决也并不是很麻烦也要做到熟悉。
