发表于:2026-9-11 13:43:52|本帖共 1,400 字 445
双柱拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验,有着的数控显示系统,可以在指定条件下进行整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验。全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告;改变传统材料式试验机机台笨重、操作复杂、性能单之缺点。外观采用挤型封板及上等烤漆处理,更显美观大方。试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。提供两组容量的测试空间, 让操作者有更大的使用范围,尤其原料与成品测试时力量差距大时*为适用.型式上采用落地型式, 主要在钢线,小型螺丝类织物等行业*常使用. *大测试力为50KN,长行程且具有两个测试空间,可安装两个不同容量的感应器,使用在测试力量差异很大的场合,例如在弹簧业、钢线业、橡塑料业等材料的分析测试。
设计标准:GB/T16491、GB/T1040、GB/T1041、GB/T8804.1-2、GB/T8808、GB13022
双柱拉力试验机主要技术参数: 容量:50,100,200,500kg,1T,2T(任选) 荷重分解度:1/100,000(容量≤1T时:1/250,000) 荷重精度:≤0.5%(容量≤1T时:≤0.25%) *大行程:1000mm (不含夹具) 测试速度: 30~300mm/min 显示装置:PC显示器(可显示及打印试验次数,测试值,*高值,断裂值等) 外型尺寸:(L×W×H) 985×510×1600mm 重量:150kg 电源:1∮,220V/50Hz 配送:拉力夹具一套 马达:伺服马达
双柱拉力试验机伺服软件介绍:
1.测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
2. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据长久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
3. 带有双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
4. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
5. 图形曲线尺度自动*佳化Auto Scale,可使图形以*佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
6.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出
双柱拉力试验机的检验和校正方法
1.力量值校正: 进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。
2.速度校正: 2.1首先记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程). 2.2 起动机台的同时电子秒表开始计时一分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键, 根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%. |
