影响孔板流量计准确度的常见因素
发表于:2026-9-11 11:50:47|本帖共 920 字 1822
       影响孔板流量计准确度的常见因素 2016-6-3 8:35:08 由于孔板流量计有多个测量单元,影响其测量准确度的因素很多(如孔板的加工误差、安装误差、计量软件的计算误差等)。此外,在现有工况条件下,由于介质中的杂质对孔板有一定的冲击腐蚀作用,易造成差压变送器产生零点漂移,特别是当天然气处理效果不理想时,对计量的影响更大。因此,节流装置和差压变送器的使用维护是一个重点。应在下面的实际运行中加以注意: (1)当天然气处理效果不理想时,在孔板上游端面会沉积脏物。不仅会降低孔板的使用寿命,还会造成较大的计量偏差。 (2)变送器导压管的作用是将孔板前后的压力信号引入差压,测量出差压值参与流量计算,上下游导压管带液会使差压偏小(大),造成流量偏小(大)。在冬季,导压管冻堵现象较常见,如果流量值出现大的起伏,很可能是导压管带液或冻堵了。 (3)孔板胶圈变形。由于孔板胶圈在清油的浸泡下容易变形(这种情况在夏季尤为突出),因此在天然气处理装置停运的情况下,要注意检查胶圈变形的情况,一旦孔板松动应立即更换,不然不仅会因胶圈泄漏造成较大的计量误差,还会出现孔板脱落难以取出、必须停产维修的局面。 (4)当天然气处理不干净时,其中的粉尘、水化物等对孔板有很强的冲刷腐蚀作用,会在孔板表面形成麻点,使直角边变钝,因此,孔板应经常检查更换,否则准确度会降低。 (5)差压变送器零点漂移除了与仪表本身的稳定性有关外,导压管带液也会造成很大的影响。由于孔板流量计的流量和差压值成开方关系,差压变送器的零点出现正负漂移会直接造成积算流量偏大或偏小。 (6)流量计算机中一些关键参数输入不正确或更新不及时。比如,孔板开孔直径是以平方的形式出现的,由于孔板开孔直径会随季节和运行时间发生变化,一定要定期测量孔板的开孔直径,并在流量计算机中及时更新。 天然气组分变化不仅影响相对密度,还影响超压缩系数。对于没有在线色谱仪的计量系统,在组分变化不大的情况下流量计算机中一般每周输入一周天然气组分的平均值,但在天然气组分变化很大的情况下,每天都要对天然气组分进行化验、更新。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计
看完拓宽专业眼界,学习到更多实用行业技巧
2026-9-21 05:07:06|本帖共 20 字 回复
