定制轮胎堆垛架,适配轮胎工厂、汽配批发商、4S 店库房
发表于:2026-9-11 11:12:11|本帖共 980 字 3770
       轮胎行业仓库普遍存在库存波动大的特点,旺季货品堆积,淡季设备闲置。很多企业直接将轮胎地面堆叠存放,不仅容易造成胎圈挤压变形、轮胎损伤报废,货物堆放杂乱,盘点找货效率低下,还存在堆垛倾倒的安全隐患。普通标准款堆垛架尺寸固定,很难同时适配乘用车胎、卡客车胎等多种规格,定制轮胎堆垛架,针对轮胎工厂、汽配批发商、4S 店库房实际工况设计,是轮胎仓储周转的实用解决方案。
  轮胎堆垛架也叫轮胎巧固架,属于模块化钢制仓储周转设备,主要由加固底架、可折叠立柱、导向堆垛角组成,底部预留叉车进叉位,支持叉车搬运、多层堆码存放。分为固定式与可折叠两种结构,装满货物时可上下堆叠,实现立体仓储;闲置状态下,可折叠款能够收拢折叠,大幅减少空架占用空间。可根据轮胎外径、单套存放数量、仓库通道尺寸做非标定制,适配不同规格轮胎存储与车间周转使用。
  1. 保护轮胎货品,降低损耗 采用框架承重结构,上层重量由钢架承担,不会挤压轮胎胎体,避免轮胎地堆重压变形、橡胶受损,减少货品报废损失,保障轮胎存储品质。
  2. 可堆叠可折叠,适配淡旺季变化 满载状态可多层堆码,向上拓展仓库存储量;淡季库存减少时,可折叠堆垛架收拢折叠存放,空架占用空间小,降低仓储成本,适配轮胎行业淡旺季库存起伏的特点。
  3. 叉车作业,周转转运高效 底部四面进叉结构,叉车可直接搬运整架轮胎,仓库入库、出库、装车转运一体化作业,不用人工反复搬运轮胎,提升出入库作业效率,方便批量盘点管理。
  4. 非标定制,多场景灵活适配 可定制外框尺寸、单架存放数量、承载吨位,适配乘用车胎、卡客车胎、轻卡胎等不同品类;可根据仓库通道宽度、作业方式调整结构,满足生产暂存、成品仓储、门店库房等不同使用需求。
  轮胎工厂:用于生产车间成品轮胎暂存、成品仓库大批量存储,适配流水线周转,批量转运方便,提升厂区仓储流转效率。 汽配批发商:轮胎品类型号多,定制堆垛架可以分类存放,货品一目了然,便于盘点分拣,满足大批量发货出库需求。 4S 店及汽修库房:库房面积有限,兼顾新车轮胎、客户寄存轮胎存放,占用场地小,摆放整齐规范,改善库房杂乱现状。
  定制前期整理基础参数,保障产品贴合实际使用:轮胎外径、轮胎类型;单架计划存放轮胎数量;单架需要承载重量;仓库叉车类型、通道宽度;是否需要折叠结构;计划堆码层数;表面颜色、防腐等其他特殊要求。正规厂家结合参数给出方案,确认图纸后投入生产。
