液相色谱仪堵了怎么办?
发表于:2026-9-11 09:44:33|本帖共 835 字 4827
       液相色谱仪是实验室常用的一种分析仪器,既然是仪器,***会出现各种各样的故障问题,今天我们来聊一聊液相色谱仪堵了怎么办?
  首先,液相色谱仪出现堵塞,******种原因***是可能是流动相里面的微生物。******种***是前处理不是很好的样品。一般液相色谱仪***常见的堵塞的一些地方***是泵冲洗阀的滤芯,或者是自动进样器的针和针座,六通阀,柱温箱的温控模块,色谱柱本身,以及流通池。
    如果是突然发现液相色谱仪有异常压力的情况下,我们首先***是需要把色谱柱的前端断开,在看看压力变正常了没有。如果压力恢复异常,那说明问题***在色谱柱和检测器。然后我们继续将色谱柱取下,用两通代替如果压力恢复,说明色谱柱被堵。如果压力还是不正常,那么可能***是流通池的问题,
  如果断开色谱柱前端后,压力仍然很高,说明堵塞点在色谱柱前。那我们将自动进样器前段断开,观察压力的变化。如果压力恢复,说明自动进样器堵塞。如果压力仍然很高,说明堵塞点为泵,那么我们***可能需要更换堵塞的滤芯了。
  另外,在我们做色谱工作的时候,希望大家能够把装色谱柱和不装色谱柱的系统压力都要做一个记录,这样在液相色谱仪出现问题的时候我们***有一个参照物,然后通过各种思路找出问题的所在。
  找到了问题所在,那么我们怎么排除液相色谱仪堵塞问题呢?通常***常用的方法***是反冲。不管堵塞的是色谱柱,流通池还是泵,等等。都可以采用这个方式来进行解决。因为堵塞绝大多数时候,***堵在相对前端的地方,用超声波来进行清洗可以能够快速的解决液相色谱仪堵塞问题。
    还有一种方法***是用火烧。通常高温加热将管路内堵塞的有机物碳化变脆能够更加快速的冲洗出来。但是这个方法不适用于所有的情况。
  ***后***是还有一种堵塞是不容易查觉的,并且会造成液相色谱仪严重的损坏,关于这类的堵塞,欢迎咨询成都摩尔科学仪器有限公司或者搜索www.cdmole.com 。如果需要购买液相色谱仪或者实验室耗材,色谱柱。欢迎028-851150092
