J120-520/-746.7-0mbar美国UE防爆EXdIIBT4压力开关
发表于:2026-9-11 09:12:15|本帖共 1,728 字 971
       J120-520/-746.7-0mbar美国UE防爆EXdIIBT4压力开关,耐压6.9bar,丁腈橡胶膜片,环氧铝制涂层,1/2NPTF压力接口
  美国UE防爆压力开关陕西代理-西安秦控-常备大量现货 120系列 描述 压力开关 J120 型:一个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;内部可调,无参考刻度,二个电气接口 H121 型:一个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,一个电气接口 H122 型:二个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,一个电气接口 H122P 型:二个单刀双掷(SPDT)输出;密封型开关;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,一个电气接口 差压开关 J120K 型: 一个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;内部可调,无参考刻度,二个电气接口 H121K 型: 一个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,一个电气接口 H122K 型: 二个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,一个电气接口 温度开关 B121 型:直插式;一个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,单导线管 B122 型:直插式;二个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,单导线管 C120 型:直插式;一个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;内部可调,无参考刻度,双导线管 E121 型:温包及毛细管式;一个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,单导线管 E122 型:温包及毛细管式;二个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;外部可调,有参考刻度,单导线管 F120 型:温包及毛细管式;一个单刀双掷(SPDT)输出;环氧涂层外壳;内部可调,无参考刻度,双导线管 820E 型:温包及毛细管式;一个单刀双掷(SPDT)输出;外部可调,带温度指示器,双导线管 822E 型:温包及毛细管式;二个单刀双掷(SPDT)输出;外部可调,带温度指示器,双导线管 炉膛正、负压保护是防止机组在运行过程中,发生异常情况,导致炉膛“内爆”、“外爆”现象,而保护锅炉安全的一个重要保护。外爆是由于炉膛内正压过大,超过锅炉水冷壁或烟风道结构强度,造成炉膛或烟风道撕裂、外鼓损坏的事故;内爆是由于炉膛负压过大,造成炉膛或烟风道被大气压力压瘪的损坏事故锅炉正压大是炉膛爆燃的前馈信号,锅炉负压大是锅炉灭火的前馈信号,因此正确判断炉膛内部的压力变化,并作出相应的、超前的保护联锁动作,使机组安全地停运,对避免造成炉膛损坏事故起着积极重要的作用。因此我们必须认真分析炉膛负压波动异常的原因,并正确、合理的设定炉膛正、负压保护定值。 UE 防爆压力开关认证 UL注册:cULus认证:温度: UL 873. UL1203,CSA C22.2 文件#E43374 压力: UL 508. UL 698. CSA C22.2 文件#E40857 级别Ⅰ. 1 & 2区. 组别 B. C和 D 级别Ⅱ. 1 & 2区.组别 E. F和 G 级别Ⅲ. 外壳形式 4X,7,9;IP66 CENELEC 防火结构.符合EN 50 014/50 018,EEx dⅡC T6 DEMKO认证#02E 0212168 IS CENELEC:本质安全符合EN50 014,EN50 020,EEX iaⅡC T6(仅适用于M405选项,不包括CENELEC防火条款) DEMKO认证#01E 0113749 SAA Ex dⅡT6. IP66. 级别Ⅰ.区域1,符合NACE MR-0175 (以171-193,483-493为准) FM认证. 3615及3600级别 (不是所有型号.参考选项M415的说明) CE认证,符合低电压规程(LVD) CE认证,符合压力设备规程(PED 97/23/EC) 物流配送: 1,物流配送:现货产品1-2天即可发货,常规件发快递,国内包邮,一般3-5天时效;期货按照实际货期咨询商务! 2、付款方式:支持电汇等多种付款方式,具体方式可面议; 3、发票制度:可开增票、普票及 我们诚心为您保证 以信誉品质为先是公司成立之初所确立的宗旨,在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。我们郑重承诺“假一罚十”。 产品质保一年,一年内因产品质量问题免费更新产品不收取任何费用.
感谢贡献!干货!
2026-10-27 03:20:47|本帖共 8 字 回复
