喷雾抑尘的应用和工作原理介绍
发表于:2026-9-11 08:04:33|本帖共 1,159 字 3581
       微米级喷雾抑尘技术是专门用来粉尘治理的一项技术,经过近些年的应用和发展,技术逐渐成熟,在我国也得到广泛的应用和推广。就目前而言,微米级喷雾抑尘系统大多应用在港口、钢铁、矿场、化工、火电等场所,具有占地小、设备投入小、运行费用低、操作简便等优点。
  喷雾抑尘装置工作原理是利用干雾喷雾器产生的10μm以下的微细水雾颗粒(直径10μm以下的雾称干雾),使粉尘颗粒相互粘结、聚结增大,并在自身重力作用下沉降。粉尘可以通过水粘结而聚结增大,但那些最细小的粉尘只有当水滴很小(如干雾)或加入化学剂(如表面活性剂)减小水表面张力时才会聚结成团。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,那么粉尘仅随水雾颗粒周围气流而运动,水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或根本没有机会接触,则达不到抑尘作用;如果水雾颗粒与粉尘颗粒大小接近,粉尘颗粒随气流运动时就会与水雾颗粒碰撞、接触而粘结一起。水雾颗粒越小,聚结机率越大,聚结的粉尘团变大加重,于是很容易降落。水雾对粉尘的“过滤”作用就形成了。
  微米级喷雾抑尘装置工作原理是由压缩空气驱动的声波震荡器,通过高频声波将水高度雾化,“爆炸”成上千上万个1~10μm大小的水雾颗粒,其中小方格大小大约是2 μm。压缩气流通过喷头共振室将水雾颗粒以柔软低速的雾状方式喷射到粉尘发生点,粉尘聚结而坠落,达到抑尘目的。
  喷雾抑尘系统大部分设备安装于干雾间,气源通过空气压缩机供给,空气压缩机选择微油式空气压缩机。螺杆空压机出气口连接气路过滤器,气路过滤器连接储气罐,选择法兰连接的方式。整个系统管路的连接除和设备连接采用法兰连接外,管路之间的连接采用焊接方式。为确保系统用水水质,在现场提供的水管接口处进行自动过滤 设备的安装。自动过滤装置根据进出水口的压差信号,自动把附着在滤网上的杂质清理掉,完成系统自动排污工作,在排污时,不影响系统用水量。水路管道上安装管道流量计,记录系统用水情况。管道流量计可以显示瞬时流量,并记录系统用水的累计流量。经过储气罐的压缩空气和自动过滤装置处理的水,直接进入微米级干雾机,经过干雾机内部的分配,将水和气通过管路输送到现场的各抑尘点处。
  微米级喷雾抑尘的方式包括以下两种:一种是双流体水气混合体方式,也称为干雾除尘;另一种是单流体方式。单流体和双流体喷雾的方式都可以喷出3~20μm的细微雾滴颗粒,从而产生的吸附作用。
  (1)因为水雾颗粒是3~10μm,因此在除尘点位置上形成浓密的雾池,具有很高的除尘效率,耗水量小,物料湿度增加重量比不大于1%,无二次污染;
  (2)在起尘点进行粉尘治理,减小粉尘爆炸的概率,继而减少消防设备投入;
  (3)占地面积比较小,且安装操作简便,全自动控制方式。
  喷雾抑尘系统的应用可以发挥抑制粉尘、净化空气的重要作用,特别适用于工作空气环境比较恶劣的火力发电、原料厂、翻车机系统等。
感谢分享设备故障排查技巧,实用性拉满
3 天前|本帖共 18 字 回复
