智能压力校验仪介绍与智能压力校验仪独到之处及应用指南 压力校验仪独到之处应用指南 1.内置水压压力泵可达60MPa。 2.压力输出采用高压软管连接,方便可靠。 3.备24VDC输出 应用指南 1、压力锁紧阀,当用压力手柄5加压超过预定压力值附件时,锁紧压力锁紧阀1,以防压力泄漏, 用微调4加压到预定压力值。 2、泄放阀+水杯,使用时拧动手柄,打开水杯盖,向水杯中注入水至水杯2/3处,锁紧该阀,同时打开压力锁紧阀1,用压力手柄5进行加压2MPa左右,如果由于管路较长,水杯中的水不够用,压力加不上去,可锁紧压力锁紧阀1,打开泄放阀+水杯2,继续向水杯中加水至水杯2/3处,继续加压。 3、压力微调手柄,校验仪表时,旋转此手柄可以使输出压力达需要值。 4、加压手柄,按入手柄可产生压力,此时应注视显示屏的压力变化,过压时应停止增压。 |
