不锈钢方框视镜SJ-FK不锈钢长条视镜SJ-SB不锈钢方形视镜的应用领域
直角长条形视镜SJ-FK框式视镜/方框式条形视镜/方形视镜SJ-SB长条视镜/直角条形视镜/容器侧面透视窗/容器侧面长条形方框视镜/不锈钢方框视镜SJ-FK不锈钢长条视镜/不锈钢方框式视镜/不锈钢方框式平板视镜/平板条形视镜/条形玻璃视镜/不锈钢304长条视镜/不锈钢316L长条视镜/焊接方框钢化玻璃平板条形视窗/方框式长条形视镜/方框式长条形视镜SJ-BK板框视镜(HG5-1369/1370-80)适用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中,能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况,是保障正常生产*的附件。我司可根据客户要求尺寸订做,其连接方式一般为焊接,主要材质有碳钢和不锈钢等。
性能特点:
1、板框视镜属于设备视镜的一种,主要用于医药、食品及一些温度高、腐蚀性强、易中毒、危险性较大、易结晶的化工塔器中,以保证安全生产; 2、板框分为带颈及不带颈两种,其中带颈常用于排液或受槽前的回流、冷却水等液体管路上以观察液体流动情况;
3、板框视镜是用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应设备,其视窗玻璃应保持干净无灰尘;
4、板框视镜玻璃耐温耐压有一定的局限,耐温:钢化硼硅玻璃≤180℃,石英玻璃≤1000℃。耐压: 钢化硼硅玻璃片≤3.0MPa,石英玻璃:≤10.0MPa;
5、板框视镜允许急变温度<60℃,玻璃因温差过大会破裂。
应用领域:
1、化工,石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水,氨,油品,烃类等;
2、化工生产中的强腐蚀性物料,如:烧碱,浓稀硫酸,碳酸,醋酸,酯酸等;
3、制冷中的低温物料,如:液甲烷,液氨,液氧和各种冷剂;
4、轻工食品,制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒,饮料,乳制品,粮浆医药用品等。
综合参数:
1、主体材质:碳钢、304、316、316L;
2、视窗材质:钢化硼硅玻璃、高硼硅玻璃、石英玻璃;
3、螺帽螺栓:A3、304、304L、316、316L;
4、密封垫片:丁晴橡胶垫片、聚四氟乙烯垫片、耐高温四氟垫、金属垫片、石墨垫片;
5、密封面:突面(RF)、平面(FF)、 凹凸面(MFM)、榫槽面(TG);
6、连接方式:对焊连接
7、法兰标准:HG20592-97、GB、SH、HGI、JB、ANSI、JIS;
8、制造、检测标准:HGJ501-502-86、HG/T21575-94、HGS07;
9、工作温度:碳钢: -30℃ ~ +350℃、不锈钢: -80℃ ~ +480℃;
10、玻璃耐温:钢化硼硅玻璃:≤280℃、高硼硅玻璃≤450℃、石英玻璃 :≤850℃、允许急变温度<60℃;
11、玻璃耐压:钢化硼硅玻璃片:≤3.0MPa、石英玻璃片:≤5.0MPa、玻璃筒:<0.6MPa ;
12、外表油漆:碳钢: 防腐油漆、不锈钢: 酸洗处理或抛光处理。
维护与保养:
1、视镜是用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应设备,其视窗玻璃应保持干净无灰尘;
2、视窗玻璃属易损件,安装视镜时要小心轻放,确认视镜座平整光滑,镜片与视镜座之间的密封垫安装平整,密封垫没有损伤并且不粘油脂。在紧固螺钉前确认视镜座与盖子安装正确,然后慢慢紧固螺钉;
3、玻璃耐温耐压有一定的局限,请严格执行说明书上之规定;
4、允许急变温度<60℃,玻璃因温差过大会破裂。
5、与金属之间应有垫片,以便密封、防震。
主要技术参数:
品名:框式视镜(方形视镜,条形视镜)
通用规格:100*60、200*80、350*80、450*80、600*80(其它规格可定做)
体材质:碳钢WCB、不锈钢304、321、316、316L。
视窗材质:钢化玻璃、高硼硅玻璃、石英玻璃。
密封材质:NBR、PTFE。
工作压力:0.6MPa-1.0MPa
工作温度:
钠钙玻璃的Z高允许温度为150℃,温度的急剧变化范围为120℃至20℃
硼硅玻璃的Z高允许温度为280℃,温度的急剧变化范围为230℃至20℃
石英玻璃的Z高允许温度为800℃,温度的急剧变化范围为550℃至20℃
使用方法:
1、清洁处理。在使用前可以用适量酒精棉在其表面轻微擦拭,注意:不要用含有酸性的液体进行清洁,以免腐蚀玻璃外表面。
2、要正确选择垫片。环境工作温度在280度以内的场合,用石棉垫或四氟垫即可,当环境工作温度超出500℃时,建议选择石墨垫片。注意:玻璃越厚,所以选择的垫片厚度也要跟着相应增加。
3、用力均匀。安装时不可用力过猛、过大,建议均匀用力按对角线方式锁紧螺丝。
4、定期检查。视镜玻璃在安装完毕后,还必须做好定期检查工作,特别是在含有酸、碱的液体环境中,更是要做好定期检查玻璃表面受腐蚀程度,以确保一线操作人员的安全。
上海乔邑阀门主要生产销售【直角长条形视镜SJ-FK框式视镜/方框式条形视镜/方形视镜SJ-SB长条视镜/直角条形视镜/容器侧面透视窗/容器侧面长条形方框视镜/不锈钢方框视镜SJ-FK不锈钢长条视镜/不锈钢方框式视镜/不锈钢方框式平板视镜/平板条形视镜/条形玻璃视镜/不锈钢304长条视镜/不锈钢316L长条视镜/焊接方框钢化玻璃平板条形视窗/方框式长条形视镜/方框式长条形视镜SJ-BK板框视镜】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
