新拌混凝土测试仪注意事项
发表于:2026-9-10 10:38:22|本帖共 1,735 字 1696
  新拌混凝土测试仪注意事项: 在测量前应确认电池电量充足,连接好测试头,并根据仪器提示对混凝土各项参数进行正确设置,这些参数包括:混凝土的骨料粒形、骨料粒径、外加剂添加量、掺和剂添加量、水泥标号、设计强度等参数。对于测试相同混凝土(混凝土各项参数一致)的情况,即在混凝土配合比参数没有改变时,测量之前不必重新设置仪器参数,在测试前提示是否进行混凝土参数测试时,直接按返回键,可直接进行测试操作,混凝土保持原有参数设置。
  新拌混凝土测试仪简介: 该仪器专门为检测建筑施工现场的新拌混凝土技术指标而设计的即时检测仪器。它是根据混凝土流变学原理,通过检测混凝土的粘稠度来分析混凝土基本指标的。经过大量试验证明该方法相关性良好。它的突出优点是:检测速度快,携带使用方便,分析结果可靠,而且实现了测试结果数字化。目前现行的锥形筒坍落度检测手段由于操作不方便,人为误差很大,已不能满足现代化建筑施工技术的发展要求。“HPC0S高性能混凝土综合性能测试仪"的出现将替代笨重和测量误差大的传统测量手段,为现代化建筑施工提供保证。
  新拌混凝土测试仪参数: ●坍落度: 50 ~ 260 mm 。 ●误差:±10% 。 ●测试时间 ≮8s。 ●水灰比:0.20 ~ 0.60 。 ●误差:±5%。 ●28天强度:10 ~80MPa 。 ●误差:±10%。 ●水泥稠度: 试锤下沉深度13 ~ 40mm 。 ●温度: -20°C ~ 80°C 。 ●误差:±5% 。 ●测试时间 ≮8s。 ●数据存储: 100组数据。 ●工作温度: –20°C ~ 70°C。 ●储存温度: –40°C ~ 90°C。 ●相对湿度: ≤99%RH。 ●海拔高度: ≮4000m。 ●冲击: 980m/s2。 ●绝缘电压: ≮5000V。 ●显示屏: 60mm ╳ 20 mm。 ●内置电源: NiHM 6V/1.3Ah。 ●6v充电器: 一个,重量500g。 ●固定手把: 一个。 ●探测头: 一个。 ●传输电缆: 一个。
  新拌混凝土测试仪保养与维护: 仪器在每次使用完毕或暂时不用时,应检查关好电源,卸下测试头并清洗干净,擦干后放入包装箱内,以免损坏。 当电压指示正常,屏幕出现显示异常或黑屏,及传感器测量时不动,应及时找销售商或返回生产厂家维修。必须由专业人员对仪器进行修理维护,请不要自行拆卸或调整内部器件,以免造成更大的损坏。
  新拌混凝土测试仪使用说明: 通过仪器界面可以完成仪器的主要功能:混凝土测试(标准曲线测试法、标定曲线测试法),系统设置,数据查看,数据传输,数据删除。仪器启动之后,可以通过OK键进入仪器主菜单界面,在主菜单界面通过选择相应的菜单功能完成仪器的各项操作。
  贯入式混凝土测强仪适用范围: ★适用于检测遭受火灾、冻结、融化和化学腐蚀等沙锅南海的混凝土构件的强度。 ★适用于现场判定有特殊硬化剂或速凝测力的硬化效果。 ★适用于测定承载混凝土构件(彻块)接缝处理的强度。 ★适用于检测各种砖材和彻体重的砌筑砂浆的轻度等。 ★适用于检测拆模前的混凝土强度。 ★适用于检测混凝土予应力构件放松钢筋前的混凝土强度。 ★适用于检测多年老建筑混凝土构件强度。
  工作原理: HQG-1000型贯入式混凝土测强仪是依据美国ASTMC803-82标准的贯入阻力仪原理,根据测钉的贯入深度来判定混凝土的强度。可以在水平、垂直、向上任意角度进行测试、无需修正、*不破坏构件。测钉贯入越深混凝土强度越低,测钉贯入越浅混凝土强度越高。
  简介: 该仪器是依据美国ASTMC803-82标准的贯入阻力仪原理,根据测钉的贯入深度来判定混凝土的强度。可以在水平、垂直、向上任意角度进行测试、无需修正、*不破坏构件。测钉贯入越深混凝土强度越低,测钉贯入越浅混凝土强度越高。
  参数: ★贯入力:1000N。 ★工作冲程:20mm。 ★测钉直径:Ф3.5mm。 ★测钉钉长:30.5mm。 ★钉端锥角:45º。 ★仪器重量:3.75kg。
  基本配置: ★SJY800B型主机壹台。 ★测钉肆拾根。 ★轴轮加力省力杠杆壹个。 ★直读自复位式数显贯入深度测量表壹只。 ★测钉量规壹只。 ★吹风器壹个。 ★中国证书一本。 ★合格证.装箱单各一份。 ★说明书壹本。 ★铝合金包装箱壹只。 ★08年版贯入法砂浆强度数据分析软件一套。 ★备用电池一块。
