德国威卡WIKA电接点膜片压力表PGS43.160
发表于:2026-9-10 10:19:51|本帖共 777 字 161
       德国威卡带开关电接点的膜片式压力表PGS43.160 德国威卡WIKA电接点压力表PGS43.160
  WIKA代理商-西安秦控商贸 王工 型号 PGS43.100, PGS43.160 带开关电接点的膜片式压力表 适合过程工业,高过压保护型,可达10倍满量程值(4 MPa) 应用 在过压较大的测量点控制可调节工业生产过程,量程范围为0 … 2.5 kPa 监控设备并控制电路通断 适用于侵蚀性、高粘度或受污染的气体和液体介质以及侵蚀性环境 过程工业:化工、石化、电厂、采矿、沿海和离岸平台、环保技术、机械制造和一般厂房建设 功能特性 高可靠性,长使用寿命 多种特殊材料可选 每个仪表的开关电接点多达4个 可提供可充液外壳,适用于高动态压力负载和高振动环境 提供带感应式电接点的仪表,可用于危险区域 提供带电子式电接点的仪表,适合PLC应用 描述 无论何种情况下,如果您希望在本地显示过程压力的同时,对电路进行通断操作,switchGAUGE系列的PGS43.1x0型压力表将是理想选择。 开关电接点(报电子式电接点)对可根据仪表的指针位置接通和关断电气控制电路。开关电接点在全量程范围内可调(参见DIN 16085)。通常情况下,电接点都安装在表盘下面,只有少数是安装在表盘上面。仪器指针(实际值指针)可在整个量程范围内自由旋转,与设定无关。 设定指针可以通过窗口内的可拆卸调整键进行调整。 开关电接点不仅包含多个电接点,而且可以设置单个设定值。当实际值指针超过或低于设定值时,电接点便会进行切换。 该型号压力表根据DIN 16085标准制造,并且符合所有相关标准(如EN 837-1)和规范的安全要求,可用于现场测量高压容器的工作压力。 开关电接点包括磁助式电接点、干簧电阻链式电接点、感应式电接点和电子式电接点。其中感应式电接点可应用与危险区域。电子式和干簧电阻链式电接点可用于用于触发PLC。
用心整理、诚意满满,是难得的通用行业干货
2026-9-17 07:15:09|本帖共 20 字 回复
