刀型闸阀常见故障及解决方法:
刀型闸阀是闸阀种的一个种类也称刀闸阀,刀型闸阀它的特点就是整体构造上简短,闸板采用薄型刀式,具有良好剪切性能。主要适用于各种粘性、粉末、纤维等介质上作为介质的开关和切断使用。并且驱动上也分为(手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀)这也使得刀型闸阀在行业上很是受欢迎,那么刀型闸阀在应用的过程中容易出现哪些故障呢?有奖如何解决呢?接下来我们来详解细说刀型闸阀常见故障及解决方法。
刀型闸阀关闭件泄漏:
通常将填料函泄漏叫外漏,把关闭件泄漏叫做内漏,关闭件泄漏,在阀门里在并不容易发现。关闭件泄漏,可分两类,一类是密封面泄漏。另一类是密封件根部泄漏。引起刀型闸阀泄漏的原因有一下几点。
1、刀型闸阀密封面研磨得不好,密封圈与阀座、阀办配合不严紧。阀板与阀杆连接不牢靠,阀杆弯扭,使上下关闭件不对中。关闭太快,密封面接触不好或早已损坏。材料选择不当,经受不住介质的腐蚀。把刀型闸阀作调节使用,密封面经受不住高速流动介质的冲击。
2、没有弄清介质的特性温度过低在阀门关闭后逐渐冷却,使密封面出现细缝,或者温度过高也会产生气化冲蚀现象。密封圈与阀座、阀板之间采用螺纹连接,容易产生氧浓差电池,腐蚀松脱。或因焊渣、铁锈、尘土等杂质嵌入以及系统中有机械另件脱落堵住阀芯使刀型闸阀不能关严。
刀型闸阀填料函泄漏:
1、填料与工作介质的腐蚀性、温度、压力不相适应。装填方法不对,尤其是将整根填料备用旋放入,很易产生填料函泄漏。
2、阀杆加工精度或表面光洁度不够,或有椭圆度,或有刻痕;阀杆已发生点蚀,或因露天缺乏保护而生锈。阀杆弯曲填料使用太久老化,操作力度过大。
刀型闸阀阀杆升降失灵:
1、操作过猛使螺纹损伤,缺乏润滑剂或润滑剂失效。阀杆弯扭表面光洁度不够。配合公差不准,咬得过紧阀杆螺母倾斜,阀杆螺纹粘满尘砂。
2、材料选择不当,例如阀杆与阀杆螺母为同一材质,容易咬住;螺纹波介质腐蚀指暗杆阀门或阀杆在下部的阀门。或者被雨露霜雪等锈蚀。
刀型闸阀故障解决方法:
1、阀体开裂一般是冰冻造成的。天冷时,刀型闸阀要有保温伴热措施。手轮损坏,撞击或长杠杆猛力操作所致。只要操作人员或其他有关人员注意,便可避免。
2、填料压盖断裂,压紧填料时用力不均匀,或压盖有缺陷。压紧填料,要对称地旋转螺丝,不可偏歪。制造时不仅要注意大件和关键件,也要注意压盖之类次要件,否则影响使用。
3、阀杆与闸板连接失灵刀型闸阀采用阀杆长方头与闸板(T型)槽连接形式较多,T形槽内有时不加工,因此使阀杆长方头磨损较快。主要从制造方面来解决。但使用单位也可对(T型)槽进行补加工,让其有一定光洁度。
