【适用范围】
HD-5092斜面摩擦系数仪专业适用于纸张、纸板、塑料薄膜、薄片、输送带等材料的摩擦系数测试。通过测量材料的爽滑性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
【产品特点】
1.角速度无级变速、平台自动复位等功能,轻松实现不同条件下的测试需求;
2.专业用于测试试样在倾斜面上的静摩擦系数;
3.仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差;
4.设备采用微电脑控制,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板、金属按键和液晶触摸显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看;
5.仪器采用激光测距传感器,可准确测量出滑块滑动瞬间;
6.配备微型打印机和标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输。
【测试标准】
该设备满足多项国家和标准:ASTM D202、ASTM D4918、TAPPI T815
【测试应用】
基础应用:薄膜-适用于塑料薄膜、薄片的斜面摩擦系数测试,如各种食品药品包装用PE、PP、PET等单层及多层复合膜
纸张:适用于纸张、纸板的斜面摩擦系数测试,如各种纸及纸铝塑复合印刷品
扩展应用:铝片、硅片 适用于箔片、硅片的斜面摩擦系数测试
纺织物、无纺布:适用于纺织品、无纺布等材料的斜面摩擦系数测试,如编织袋等
【技术指标】
角度范围 0°--80°
精度 0.01°
角速度 0.1°/s --10.0°/s
滑块规格 1300 g (标准)235 g、200 g (另购)注:其他质量滑块可定制
环境要求 温度:23±2℃
湿度:20%RH~70%RH
外形尺寸 330 mm (L) × 455 mm (W) × 250 mm (H)
电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
净重 22 kg
【产品配置】
标准配置:主机、微型打印机、1300g滑块
选购件:专业软件、通信电缆、235g滑块、200g滑块、非标滑块
