网络时间同步服务器在电视系统中的应用
发表于:2026-9-9 15:05:58|本帖共 1,056 字 2713
       时间同步服务器对于电视台至关重要,是电视节目播出自动化、演播室、外来信号(包括卫星信号、转播车信号、微 波信号等)间所有播出切换的基准。尤其对于数字电视播出系统来讲,节目正常播出和准时切换都要基于时间同步服务器高度统一的时间源。
  从完整的播出系统上看,电视台往往要求有一个精准的外部授时信号,主要是接入以 UTC 为基准的时钟信号作为整个系统的时间同步初始信号;还要求在播出系统内,通过时间同步信号的接入,保证各个设备、各个环节步调一致,为播出系统外信号源与系统内信号画面流畅完整地切换提供强有力的支撑。
  常见的电视台网络时间同步服务器功能需求是为整个数字电视系统提供统一的时间基准。整个系统构是以GPS卫星时间为标准时间源,直连子系统有:loader系统、卫星安全系统、监视监测系统、卫星接收等系统。通过数据网与时钟器连接的子系统有:3家CA系统、EPG系统、OCG系统、CMS系统、单向前端硬件系统。
  电视台现阶段比较流行的校准信号来自 GPS北斗网络时间同步服务器,以 UTC时间作为参考基准,同时建立主备两套时钟系统,主路时钟设备出现故障的时候,可及时切至备份系统的信号,为全台各个系统提供准确的时间同步基准号。
  如上图所示主备时钟系统推荐的设备型号是SYN2151型时间同步服务器,技术性能符合某电台的技术要求,具体要求如下:
  1、支持单GPS、单北斗,GPS北斗组合授时模式;
  2、内置锁相恒温晶振或铷原子钟进行守时,守时精度
  3、授时精度1-10ms;
  4、企业级7*24小时工作,提供3年质保及备机服务;
  5、MTBF 至少达 80000 小时;
  6、NTP 请求量大于14000 次/秒(单网口),同时支持客户端访问10000台以上;
  7、支持至少4路相互独立的10/100/1000 Base-T 以太网端口,支持千兆网络,网口之间物理隔离,支持ipv4、ipv6;
  8、支持针对闰秒要求有主动处理机制,要求但不限于严格按照国际标准及时同步UTC时间或支持步进调整功能,能自动处理闰秒,客户端可在闰秒发生前逐步完成修正;
  9、有心跳检测功能,单机支持双网口绑定,双机之间1+1网口绑定,支持虚拟ip;支持双机热备模式,主备互相检测状态,支持虚拟ip,单机故障自动切换;
  10、天线要求防雷措施;
  11、工作电压为AC:220V ± 10% 47-63Hz;
  12、工作环境温度为        0℃ - 45℃;储藏环境温度为        -20℃ - 70 ℃;
  13、出具第三方检测报告。
  本文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经,不得转载,版权所有,侵权必究!
感谢贡献智慧。
2026-9-19 04:02:18|本帖共 7 字 回复
