发表于:2026-9-9 15:01:18|本帖共 2,188 字 3641
摘要: 雷击浪涌发生器是电磁兼容抗扰度测试中的关键设备,主要用于模拟雷击感应、电网操作过电压等瞬态强干扰,检验电气电子设备的抗浪涌能力。力汕 SG61000-5 系列雷击浪涌发生器采用模块化结构设计,可灵活覆盖 0~30kV 电压与 0~15kA 电流输出范围,能够精准输出 1.2/50μs、10/700μs 开路电压波形以及 8/20μs、5/320μs 短路电流波形,满足 IEC 61000-4-5、GB/T 17626.5 等国内外标准要求。该雷击浪涌发生器内置电压电流衰减器探头与电子示波器功能,通过 LCD 触摸屏可直接实时查看输出波形,无需额外外接测试仪器,显著简化测试流程并提升波形参数精度。本文以力汕 SG61000-5 雷击浪涌发生器为研究对象,对其模块化设计、输出能力、集成检测系统及应用价值进行详细分析,为相关实验室与企业设备选型提供参考。
引言
随着电力、通信、工业控制、新能源等行业的快速发展,电气电子设备运行环境日益复杂,雷击浪涌、开关操作瞬变、负载投切冲击等干扰频繁出现,极易造成设备死机、数据损坏甚至元器件性击穿。为保证设备在复杂电磁环境下稳定运行,各国均制定了严格的浪涌抗扰度测试标准,而雷击浪涌发生器则是开展该项测试的核心装备。
传统雷击浪涌发生器多采用固定结构,输出等级单一、波形配置固定,且必须外接示波器、高压探头等辅助设备才能完成波形观测,不仅接线复杂、操作繁琐,还容易因连接环节引入误差,影响测试结果的准确性。力汕 SG61000-5 雷击浪涌发生器针对上述痛点进行创新设计,采用高度模块化架构,实现宽范围电压电流输出、多标准波形兼容以及检测系统一体化集成,在易用性、精准度和扩展性上均达到行业水平。
雷击浪涌发生器模块化设计与输出能力
模块化架构特点
力汕 SG61000-5 雷击浪涌发生器采用高压模块、波形生成模块、耦合去耦模块、控制模块及检测模块分离式模块化设计。各模块功能独立、接口标准化,可根据测试需求灵活组合、扩展或升级,既满足不同等级产品的测试要求,又便于后期维护与故障定位。模块化设计使该雷击浪涌发生器能够覆盖从低压家电到高压电力设备的全场景测试,大幅提升设备通用性。
宽范围电压与电流输出
依托模块化高压与电流单元,力汕 SG61000-5 雷击浪涌发生器实现了极宽的输出范围:电压输出覆盖 0~30kV,电流输出可达 0~15kA,输出精度控制在±5%以内。无论是小功率电源、家用电器的低等级测试,还是充电桩、逆变器、工业控制器等高等级设备测试,均可通过模块配置轻松实现,无需更换多台设备,显著降低实验室投入成本。
标准浪涌波形输出
该雷击浪涌发生器严格遵循 IEC 61000-4-5、GB/T 17626.5 等标准,可稳定输出四类核心波形:开路电压波形包括 1.2/50μs 组合波与 10/700μs 通信线波形;短路电流波形包括 8/20μs 组合波及 5/320μs 通信线专用波形。所有波形的上升时间、半峰值时间误差均控制在±20%以内,确保测试结果可复现、可比对,满足认证实验室要求。
集成化检测与智能操作设计
力汕 SG61000-5 雷击浪涌发生器亮点之一是实现了检测系统一体化集成。设备内置专用电压电流衰减器探头与高速电子示波器模块,高压信号经内部衰减后直接采集处理,无需外接示波器、高压探头及延长线缆。操作人员可通过 LCD 触摸屏直接查看实时输出波形,直观判断峰值、沿时间、半宽等关键参数,避免外接设备带来的连接误差与波形失真。
同时,该雷击浪涌发生器采用智能触控操作系统,支持正负极性自动切换、浪涌次数设定、相位同步控制、输出档位快速调节等功能,操作界面简洁直观。内置自检与保护机制可实时监测模块状态,异常情况自动报警并切断输出,保障操作人员与被测设备安全。整体设计大幅简化测试流程,提升测试效率与参数精准度。
雷击浪涌发生器 SG61000-5
力汕 SG61000-5 雷击浪涌发生器核心参数表
应用场景与实际价值
模块化设计的力汕 SG61000-5 雷击浪涌发生器适用于多个行业的浪涌抗扰度测试,包括家用电器、电源适配器、LED照明、工业控制器、变频器、通信设备、充电桩、储能系统及光伏逆变器等。凭借 0~30kV 高压输出与多波形支持,可满足 3C 认证、CQC 认证、CE 认证等各类型式试验与研发摸底测试。
由于该雷击浪涌发生器内置示波器与探头,省去外接仪器的繁琐步骤,测试准备时间缩短 50%以上,同时减少连接误差,使波形参数更精准、测试结果更可靠。模块化结构也使设备维护更加便捷,单个模块故障不影响整机运行,大幅提升实验室设备利用率。
结论
力汕 SG61000-5 系列雷击浪涌发生器以模块化设计为核心优势,实现 0~30kV 电压与 0~15kA 电流宽范围输出,支持 1.2/50μs、10/700μs 开路电压及 8/20μs、5/320μs 短路电流标准波形,满足国内外主流电磁兼容标准要求。设备内置电压电流衰减器探头与电子示波器,通过 LCD 触摸屏直接观测波形,无需额外外接仪器,极大简化测试操作流程并保证参数精准可靠。
该雷击浪涌发生器兼具高扩展性、高集成度与高安全性,适用于各类电子电气产品的研发、质检与认证测试,是企业质检部门、第三方检测机构及科研实验室的理想测试装备。未来,随着智能化与自动化测试需求不断提升,模块化雷击浪涌发生器将在电磁兼容测试领域发挥更加重要的作用。 |
