耐火材料元素分析仪的特点和产品优势有哪些
发表于:2026-9-9 14:33:32|本帖共 774 字 958
       耐火材料元素分析仪采用了六路自动进样系统、排液系统,数据的稳定性、重复性好,分析结果符合预期。针对耐火材料行业的化学成分定量分析进行设计,结合多年丰富的研发与现场调试经验,根据广大用户对仪器的使用环境与操作习惯,设计了新的数据处理系统,适用于铝质耐火材料、硅质耐火材料、硅酸铝耐火材料、镁质耐火材料、特种耐火材料、矾土、莫来石、刚玉、氧化铝等材料的化学成分定量快速分析。 耐火材料元素分析仪的特点: 1、采用单片机技术,优化算法,可以使高浓度范围保持优良的线性精度。适用于对多个样品的联测(一次可以测定20个样品),很适合现场快速分析。 2、检测速度:通常从称样开始,2~3小时完成8个常规项目的化学成份分析全过程。4~5小时完成所有项目的分析。 3、标准的WINDOWS风格,界面美观,功能,操作简单方便。分析仪上的所有开关、旋钮全部取消,所有功能由软件实现,自动调零、自动调节性纠偏。 耐火材料元素分析仪的产品优势: 采用FlexFp,不再受标准样品的限制,在无标样的情况下直接可以测试样品的成分含量 材料实验室成分检测助手:快速,准确, 利用X荧光快速测试原理,通过内置的测试程序,准确的测试出材料中常量和微量元素的含量,只要材料中有的就能鉴别并准确报告。 测试材料多种种类:应用广、灵活用:在加工车间可能有很多种类型的材料,不仅是常见的铜材,铁材,不锈钢,铝材,可能还有锌合金,镍合金,钛合金等等,可以测试多种外形规格的样品 配备灵活,按需生成和配置:在设计上本身采用模块组合结构,多位换样器,真空系统,高分辨率探测器,都可以选择标配,带真空箱即为立式,操作人体工程学高度;不带真空箱,即为桌上型仪器,就像办公一样轻松搞定。 多样品测试无人值守,测试自动进行:多样品台连续测试设计,一次操作,多个样品的结果既出,在实验室可以实现无人值守,结果随即保存,容易查询。
