横河EJA110E差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,在生活中属于较为常用的一种仪表。其可以将一个空间用敏感元件分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移,这个位移量和两个腔室压力差成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号输出。横河EJA110E差压变送器在使用前须了解下面这些事项:1.切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;2.测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传到变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以避免过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器; 3.在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超出变送器使用时的范围温度,高于变送器使用的范围温度须使用散热装置;4.切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;5.被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,需要时要对变送器进行温度保护,以避免结冰。
以上我简单为大家介绍了横河EJA110E差压变送器的工作原理以及使用时的注意事项,希望大家可以通过这些介绍对其有深入的认识,使其在应用中发挥其性能。 |
