日本Magnescale索尼磁栅尺GB-085ER
发表于:2026-9-9 13:09:54|本帖共 1,609 字 4913
   产品介绍: 1.使用磁感应技术的耐环境特性机种。 2.适合使用在铣床、磨床等通用的稼动机器。
  产品说明: GB-ER系列 GB-ER系列中同装有SR138R系列和已经过电气调整的连接电缆CH04-03C。
  产品主要特点:
  1.小型、轻量、内置原点 2.安装简便 3.温度膨胀系数与机械相同 4.高精度位置检测,精度(5+5ML/1000)μm. 5.抗油、抗脏污
  连接电缆:
  使用另售的加长电缆(CE10系列)可以SR138R及GB-ER系列与连接电缆之间加长。
  注意:电缆加长后的大总电缆长度为30m
  性能参数:
  详细型号
  型号
  有效长度(L)
  中间脚板
  连接电缆型号
  电缆长度
  GB-005ER
  50mm
  无
  CH04-03C
  3m
  GB-010ER
  100mm
  GB-015ER
  150mm
  GB-020ER
  200mm
  GB-025ER
  250mm
  GB-030ER
  300mm
  GB-035ER
  350mm
  GB-040ER
  400mm
  GB-045ER
  450mm
  GB-050ER
  500mm
  GB-055ER
  550mm
  GB-060ER
  600mm
  GB-065ER
  650mm
  GB-075ER
  750mm
  GB-085ER
  850mm
  GB-095ER
  950mm
  GB-105ER
  1050mm
  有
  GB-125ER
  1250mm
  GB-140ER
  1400mm
  GB-160ER
  1600mm
  GB-185ER
  1850mm
  GB-205ER
  2050mm
  GB-220ER
  2200mm
  产品图片:
  产品尺寸:
  安装须知:
  1、直线标尺器应尽量安装于机械的工件、测定物近旁。(直线标尺器的安装位置距离工件越远,机械误差就越会被放大显示。)
  2、请在环境温度0~40摄氏度的范围内使用本产品。不要安装在阳光直射的地方或附近有电机等热源的地方。
  3、切勿给安装好的直线标尺器强行施加压力,诸加在直线标尺器上搁放物品,操作员将胳膊支在或脚搁在直线标尺器上。
  其它产品系列: 磁栅尺Magnescale SR138(GB-ER) GB-ER(SR138) SR128(GB-A) Scale SR127 SL130/SL110 SL331/PL60 SL700/SL710/SL720 SR74/SR75 SR77 SR84/SR85 SR87 PL20C PL25-3 PL81/PL82 PL60-3 PL101 数字探规Digital Gauge DG25B/DG25P/DG25S DG155BP/DG155P/DG205BP/DG205P DG100B/DG100P/DG100N DT32N/DT32P,DT32NV/DT32PV DK830S U60B-F U30B-F U12B-F DL310B/DL330B DT512N/DT512P DT12N/DT12P DG110B/DZ531/DZ581 DG50B/DG50P DG10B/DG10N/DG10P DG805/DG810 DE12BR/DE30BR DK110NLR5 DK155/DK205 DK50/DK100 DK10/DK25 DK812A/DK812B DK805A/DK805B DK802A/DK802B 数显控制单元Displays LG20 LT30 LT20A LT11A LT10A LY72 LY71 LH72 LH71 信号处理单元Detector MG40/MG41/MG42/MG43 MT12/MT13/MT14 MJ830/MJ831 MJ820/MJ821 MJ620 MJ100/MJ110 MG10/MG20/MG30 轧辊检测系统MD50 MD50-2N/MD50-4N MSS-976R HA-705LK MK3 相关配件Accessories LWLS1/LWLE2 SET-K2 DZ/LZ/SZ/CE PH-100/PH-500 SET-B3 SET-P16 SET-P15
  原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
这就是工业4.0的魅力。
2026-10-2 22:20:11|本帖共 12 字 回复
