换热机组选型常识-板式换热机组选型参数公式
发表于:2026-7-7 10:19:30|本帖共 5,181 字 4907
       如何选择换热机组,怎么选择合适的换热机组?
  换热机组英文名:Heat exchanger unit。该产品适应于住宅、机关、厂矿、医院、宾馆、学校等场合的采暖、洗澡和空调系统。整体式换热机组既可用于水—水交换,也可用于汽—水交换。该换热机组是由换热器、循环泵、补水泵、电控柜、过滤器、底座、管路、阀门、仪表等组成,并可加装自动定压补水装置、水处理设备、水箱、水泵变频控制、温控阀、远程通讯控制等,从而构成一个完整的热交换站。该机组具有标准化、模块化的设计,配置齐全,安装方便、高效节能,已广泛应用于小区集中供热、空调、生活用水、企业生产工艺用水等系统中。
  换热机组工作原理:
  板式换热机组是把一次网得到热量,自动连续的转换为用户需要的生活用水及采暖用水。即热水从机组的一次侧入口进入板式换热器进行热交换后,从机口一次侧出口流出;二次侧回水经过过滤器除去污垢后,通过二次侧循环水泵进入板式换热器进行热交换,生产出于采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求。
  二次水经过过滤除污,经由循环进入换热器,被蒸汽或高温水加热后进行供热。蒸汽或高温水进入板式换热器后,变成凝结水或高温回水返回热源,进行一、二次供热系统的回路循环。补水泵将软水打入系统中以保持系统压力的恒定。
  应用构造:
  1. 温度控制
  用电动调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。
  用自立式温度调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。
  根据室外温度自动调节二次网的出口温度。
  2.压力、压差控制
  二次侧供回水压差控制、二次侧回水压力控制
  3. 自动补水
  变频补水,用二次网回水的压力信号控制变频器的输出,达到自动补水,使系统保持恒压。
  用电接点压力表电气控制,采用二次网系统压较往年的上、下限来控制补水泵的启停,使系统保持恒压。
  4.就地优化
  回水温度限制、热流量(水流量)限制、回水温差限制、结垢检测
  5.显示报警
  对一、二次网的进、出口的温度、压力、热量、流量及室外温度等参数实现微机自动化监测与控制,并对系统超压、电机过热、电源缺相、除污器堵塞等进行自动报警。
  6. 通讯功能
  机组的控制器具有标准485通讯接口,可在主动与被动方式下与监控中心通过下时轮巡采集势力站控制器参数,当控制器报警时及时上传。
  7.机组的控制区功能根据换热站实地情况而定,可实现无人值守。
  板式换热机组选型的参数包括:
  1、板式换热器的公称压力规定为0.6、1.0、1.25、2.0、2.5mpa,则试验压力是工作压力的2.5倍即可;
  2、板式换热器的材质主要是分为:不锈钢304、不锈钢316L、碳钢等三种材质,不锈钢材质的性能好。
  板式换热器选型计算的方法及公式:
  (1) 求热负荷Q Q=G.ρ.CP.Δt
  (2) 求冷热流体进出口温度 t2=t1+ Q /G .ρ .CP
  (3) 冷热流体流量 G= Q / ρ .CP .(t2-t1
  (4) 求平均温度差Δtm Δtm= (T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2
  (5) 选择板型 若所有的板型选择完,则进行结果分析。
  (6) 由K值范围,计算板片数范围Nmin,Nmax Nmin = Q  /  Kmax .Δtm .F P .β Nmax = Q  / Kmin .Δtm .F P .β
  (7) 取板片数N(Nmin≤N≤Nmax ) 若N已达Nmax,做(5)。
  (8) 取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。
  (9) 求Re,Nu Re = W .de / ν Nu =a1.Re a 2.Pra 3
  (10)求a,K传热面积F a = Nu .λ / de K= 1 / 1/ah+1/ac+γc+γc+δ/λ0 F= Q /K .Δtm .β
  (11)由传热面积F求所需板片数NN NN= F/ Fp+ 2
  (12)若N<NN,做(8)。
  (13)求压降Δp Eu = a4.Rea 5 Δp = Eu .ρ.W 2 .ф
  (14) 若Δp>Δ允 ,做(8); 若Δp≤Δ允 ,记录结果 ,做(8)。 注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。
  2.当 T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2
  3.修正系数β一般0.7~0.9。
  4.压降修正系数ф ,单流程ф度=1~1.2 ,二流程、三流程ф=1.8~2.0,四流程ф=2.6~2.8。
  .a1、a2、a3、a4、a5为常系数。
  板式换热器的优化选型:
  1 平均温差△tm
  从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm是传热的驱动力,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板面两侧流体间温差对面积的平均值,就能 计算 出换热器的传热量。平均温差是一个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的一项重要指标。
  1.1 对数平均温差的计算
  当换热器传热量为dQ,温度上升为dt时,则C=dQ/dt,将C定义为热容量,它表示单位时间通过单位面积交换的热量,即dQ=K(th-tc)dA=K△tdA,两种流体产生的温度变化分别为dth=-dQ/Ch,dtc=-dQ/Cc,d△t=d(th-tc)=dQ(1/Cc-1/Ch),则dA=[1/k(1/Cc-1/Ch)]·(d△t/△t),当从A=0积分至A=A0时,A0=[1/k(1/Cc-1/Ch)]·㏑[(tho-tci)/(thi-tco)],中国供热信息网了解到由于两种流体间交换的热量相等,即Q=Ch(thi-tho)=Cc(tco-tci),经简化后可知,Q=KA0{[(tho-tci)-(thi-tco)]/㏑[(tho-tci)/(thi-tco)]},若△t1=thi-tco,△t2=tho-tci,则Q=KA0[(△t1-△t2)/㏑(△t1/△t2)]=KA0△tm,式中的△tm=(△t1-△t2)/㏑(△t1/△t2)。 顺流 △tm=[(thi-tci)-(tho-tco)] /㏑[(thi-tci)/(tho-tci)] 逆流 △tm=[(thi-tco)-(tho-tci)] /㏑[(thi-tco)/(tho-tci)]
  对于各种流动型式,在相同的进口、出口温度条件下,逆流的平均温差大。
  当板式换热器入口和出口两流体的温差△t1和△t2之间的差不大时,可采用算术平均温差(△t1+△t2)/2,一般△t1/△t2小于1.5时,可采用,若△t/△t2为3时,则误差约为10%。
  1.2 传热单元数法
  在传热单元数法中引入一个无量纲参数NTU,称为传热单元数,它表示板式换热器的总热导(即换热器传热热阻的倒数)与流体热容量的比值NTU=KA/MC,它表示相对于流体热容流量,该换热器传热能力的大小,即换热器的无量纲“传热能力”。对于板式换热器来说,KA/MC=△t/△tm,式中△t/△tm称为温差比,www.china-heating.com上式中的右边的工艺过程用NTUp表示,左边的换热设备的条件用NTUE表示。NTUp是流体温度的变化与平均温差的比值,表示的是用1℃△tm的变化引起几度流体温度变化的值,当△tm大时,NTUp则小;当△tm小时,它有变大的倾向。相反,在NTUp变大的过程中,△tm的温度变化较大,NTUp较小时,其
  △tm的温度变化较小(见表1)。
    板式换热器的优化设计计算,就是在已知温差比NTUE的条件下,合理地确定其型号、流程和传热面积,使NTUp等于NTUE。
  1.3 换热过程和NTU
  与供热空调相关的换热过程如下如示: ⑴ 用蒸汽加热水
   ⑵ 水—水换热
  a. 蒸汽 133→133℃ b. 蒸汽 133→133℃
  c. 一次水 65→60℃ 水 5→65℃(生活热水) 二次水 45←40℃(采暖)
  d. 一次水 14→9℃ 水 55→65℃(采暖) 二次水 13←7℃(制冷)
  e. 一次水 29→24℃ 二次水 26←21℃(制冷机的冷却)
  以上5例工艺过程的NTUp(见表2)
  1.4 板式换热器和NTUE
  NTUE表示板式换热器的能力,换热器的面积是具有一定传热长度的单位传热体的组合,
  总传热长度是单位长度和流程数的乘积。当NTUE是总数时,若每1流程数为NTUe时,则NTUE=n·NTUe(其中n是流程数)。当NTUe=NTUE=NTUp时,换热器为单程。若NTUe﹤NTUp时,则换热器应为多流程,故设计时应先预定n。由于每种板片单程的NTUe值基本上是定值,如适合表2中e的流量为25m3/h的单程
  板式换热器的NTUe为17㎡。从NTUe=A·K/MC可知,当NTUe为定值时,A·K成反比,仍以e为例,当K=500kcal/㎡·h·℃时,A=1.67×25000/500=83.5㎡,流程数n=83.5/17≈5。当K=2500kcal/㎡·h·℃时,A=16.7㎡,流程数n=1。每程的NTUe如下所示:K=500,NTUe=NTUE/n=0.33,K=2500时,NTUe=1.67。由此可知,根据NTUe即可求出换热器的流程数,传热系数和传热面积。从以上 分析 可知,若板式换热器设计不合理,可能使换热面积过大,也可能使板间流速太高,阻力过大。 1.5 板式换热器制造技术的进步,板片种类的增加,提高了板式换热器对各种工艺过程的适应性。
  1)大NTU(∽8),小△tm(∽1~2)的板式换热器满足了区域供冷和热泵机组蒸发器、
  冷凝器的要求。从以上分析可知,△tm是换热的驱动力,若△tm小,即意味着驱动力小,要实现两种流体之间的换热,必须增大传热系数,增大传热面积,为了使传热面积不至过大,的 方法 是增大传热系数K。
  2.1 板式换热器的传热系数和阻力
  换热器中常使用换热器的“传热面积”和“传热系数”述语,这是一种习惯的有特定含义的名称。因为换热器间壁两侧的表面积可能不同,所谓“换热器的传热面积”实际上是指约定的某一侧的表面积,习惯上一般把换热系数较小的一侧的流体所接触的壁面表面积称为该换热器的传热面积,相对于该传热面积,单位时间、单位面积、在单位温差下所传递的热流量,称为该换热器的传热面积,因此传热系数也是相对于约定的某一侧的表面积而言的。在换热器结构和估算中使用“传热面积”和“传热系数”是方便的。而在换算器传热 分析 中,则用传热热阻1/(KA)。板式换热器的热阻 计算 式如下:
  1/KA=1/AW(1/〆1+γF1+δ/λ+γF2+1/〆2)
  式中,K—传热系数,W/㎡·℃; A—表面积,㎡; AW—平壁面积,㎡; δ—板片厚度,m; γF—污垢系数,㎡·℃/W。
  下标:1—与流体1接触侧;2—与流体2接触侧。
  2.1.1 换热系数 ① 对于紊流状态,不同形状板片的换热 规律 ,一般可归纳为如下形式, Nu=CRenPrm(μ/μw)p 式中,Nu及Re中的特征尺寸用当量直径d,d=4Wb/(2W+2b) W—板片宽度,m; b—板片间距,m。 c、n、m、p值的大致范围如下: c=0.15~0.40,n=0.65~0.85 m=0.30~0.45(通常用1/3),p=0.05~0.20 临介雷诺数在10~400左右,取决于板片形状。 ② 对于层流状态,板片的换热规律可归纳为: Nu=C(RePrd/L)n(μ/μw)p 式中,c、n、p值的范围一般为c=1.86~4.50,n=0.25~0.33,p=0.1~0.2(通常为0.14) L—板片长度,m。
  由于板片形状复杂,必须根据试验测定所得的换热规律,作为该板片换热器传热计算的依据。
  2.1.2 阻力
  板式换热器总的流体阻力可用下式表示: △p=f·(L/d)(ρυ2/2)·n (Pa) 式中,υ—流道中速度,m/s; n—流程数; f—板片通道摩擦阻力系数。 对于不同形状的板片,其通道的摩擦阻力系数相差很大,必须以试验数据作为阻力计算的依据。
  2.2 在常用间壁式换热器中板式换热器的传热系数较大
  2.2.1 板式换热器的传热系数(见表3),从表3可知,板式换热器的传热系数约为管壳式的2~3倍。
  2.3 非对称流道提高了板式换热器的传热系数,降低了阻力。
  当忽略板片的导热热阻后,板式换热器的传热系数K=〆1·〆2/(〆1+〆2),从该式可知,传热系数K与〆1、〆2有关,且小于二者中较小的一个。中国供热信息网了解到为了提高传热系数,必须同时提高冷、热流体与板面之间的对流换热系数,如果其中一侧〆值较低的话,板式换热就不能很好地发挥它的效益。在城市集中供热系统中,根据热力网设计规范,国内所采用的一次热媒的温度一般为150~80℃,
  130~80℃和110~80℃三种,二次热媒的温度一般为95~70℃。在这样的设计参数下,板式换热器一次热媒流道内的流量一般为二次热媒流通内流量的一半左右,对于对称性流道来说,一次热媒的流速仅为二次热媒流速的50%左右,则一次热媒流道内流体与板面间的对流换热系数约为二次热媒流通内的70%,传热系数约为2500~3700W/㎡·℃。若将一次热媒流道内的对流换热系数提高到原来的1.5倍,则总传热系数将增加到3000~4500 W/㎡·℃。
感谢楼主
2026-7-17 20:33:31|本帖共 4 字 回复
