金相显微镜如何安装使用二
发表于:2026-9-9 12:11:50|本帖共 1,045 字 3451
       金相显微镜怎么选择?如何安装?选择老上光仪器!让客户放心的企业。 一、简单偏振校正观测 将偏振器和分析器推入光路,它们一起处于偏振观测工作状态 当偏振器旋转时,通过金相显微镜的目镜观察明暗变化,当达到正交状态时,视场最暗。 1、将光源插头连接到电源变压器上,然后将变压器连接到室内220伏电源上使用。 2、原则上,在观察金相显微镜之前,应安装所有物镜。 安装或拆卸物镜时,必须升高载物台,以避免接触透镜。 如果选择了某个放大率,目镜和物镜可以根据总放大率表进行选择。 3、将样品放在装载台上时,将观察到的表面放在装载台的一侧。如果是小样本,可以通过弹簧压缩来压缩 4、为了防止金相显微镜镜头在用低倍率物镜观察和聚焦时与样品碰撞,您可以从侧面观察物镜并向下移动载物台,直到镜头几乎与样品接触(但不得接触),然后从目镜观察 此时,应使用粗调手轮来调整初始目标图像,然后使用精调手轮将目标图像调整到非常清晰的停止位置。 不要使用太大的力来避免损坏镜头和影响图像的观察。 5、当用高倍率物镜观察或使用油浸物镜观察时,有必要首先指定极限标记,并且有必要将支架上的标记连接到齿轮箱外表面上的第二个标记的中间,以便允许适当的上升和下降允许微动。 更换粗糙的手轮时,应缓慢而警觉地降低载物台。当物体图像出现在目镜地平线上时,微型手轮应该切换到精确聚焦,直到物体图像最清晰地才好。 二、当使用具有一定数值孔径的物镜时,样品首先被精确聚焦,然后场光阑可以被调节。此时,视场逐渐从金相显微镜目镜的视场中隐藏起来,然后光圈孔被缓慢调节到打开状态,直到当视场出现时隐藏部分停止。 为了同时使用不同的物镜温度来满足不同典型样品的亮度要求,设置了一种尺寸可调的孔径光阑。 改变光圈挡环,使物体图像清晰明亮,并使外观易于理解。 光圈上刻有刻度,以反映光圈刻度。 1、在操作金相显微镜时必须非常小心,不要采取任何激烈的行动。 不允许自行拆卸光学系统。 2、禁止用手指直接接触金相显微镜镜头的玻璃部分和样品研磨面。 如果灰尘落在透镜上,会影响金相显微镜的清晰度和分辨力。 此时,应先用洗耳球吹掉灰尘和沙子,然后用镜头纸或刷子悄悄擦洗,以免在直接擦拭测试时划伤镜头玻璃,影响使用效果。 3、不要将金相显微镜的灯胆(6~8V)直接插入220V电源插座,而是将其插入变压器,否则灯胆会立即烧坏 观察完成后,应实时关闭电源。 4、旋转粗调(或微调)手轮时,缓慢移动。遇到障碍物时,立即停止操作。不要强行更换,否则金相显微镜会损坏。
老上光仪器 www.xianweijing123.com
