翻斗式雨量计的安装与维护
发表于:2026-9-9 11:45:28|本帖共 1,027 字 3444
       翻斗式雨量计是一种精密测量设备,因此需要正确安装和维护,以确保其准确性和可靠性。以下是有关翻斗式雨量计安装和维护的一些信息:
  翻斗式雨量计安装步骤:
  翻斗式雨量计安装方法:
  步骤1:选择合适的安装位置:选择平坦、开阔、无遮挡的位置,保证雨量能够顺利流入雨量计。
  第二步:制作水泥安装基础,水泥基础的上平面应保持水平。水泥安装基础尺寸一般为40cm×40cm的方形底座,高度不小于30cm或直径为40cm的圆形底座。要求仪器的承雨口高度距地平面距离为70cm,并保证仪器承雨口周围3~5米范围内不允许高于遮蔽处的仪器承雨口;
  步骤3:仪器的安装固定,调整好承雨口的水平,在水泥基础打三个φ12深8~10cm的安装孔,将膨胀螺栓放入安装孔内,用锁紧螺母锁紧,然后将仪器底座安装在三个标高的支撑螺母上,通过调整支撑螺母的高度和测量环口与水平仪的水平度是否处于水平状态,最后用顶丝锁紧将仪器固定好;
  第四步:调整翻斗支架的水平,拆下不锈钢外筒,检查并调整翻斗支架上的调平气泡,看其是否在中间位置,若在中间位置则安装成功。
  翻斗式雨量计维护事项:
  (1)定期清洁:定期清洁接收器和翻斗,清除任何杂物或积尘。这有助于确保雨水顺利流入雨量计。仪器长期使用时一般应每月清洁一次,每三个月必须清洁一次;
  (2)检查翻斗车:定期检查翻斗车是否运转正常。如发现翻斗有任何问题或损坏,应立即更换或修理。
  翻斗转动灵活性检查,检查时用手轻轻向上托住翻斗使其停留在水平位置,检查翻斗是否能左右灵活转动。若发现翻斗在水平位置不能自由转动,说明翻斗尖头轴与宝石轴承之间可能存在脏物,此时按照拆装翻斗的方法一步一步将翻斗卸下,清理干净尖头轴与宝石轴承中的异物再安装上去,问题即可解决。
  (3) 校准测量系统:定期校准测量系统,以确保其准确记录降雨量。如发现测量系统有任何问题或错误,应及时调整或修复。
  (4)翻斗的清洗,翻斗是本仪器的关键部件,直接影响仪器的测量精度,时间一长,翻斗内壁会沉积少许灰尘或油污,所以要对翻斗进行清洗。清洗时,可用水反复冲洗翻斗内壁或用脱脂刷轻轻刷洗,严禁用手或其它物体擦洗翻斗内壁。
  (5)防风措施:大风天气应采取适当防风措施。
  (6)仪器长期不使用时,应盖上顶盖,保护好仪器环口上的承雨口;
  (7)备份数据:定期备份测量系统记录的数据,防止数据丢失或损坏。
  总之,正确的安装和维护对于确保翻斗式雨量计的准确性和可靠性至关重要。如果您有任何疑问或需要进一步指导,请参阅设备手册或联系专业人士。
