工业超声波清洗机可广泛应用于工业清洗。其清洗速度快,效果好。您还要在使用过程中遵守基本操作规范,以达到更好的清洁效果。那么具体的规格是什么呢?
超声波清洗机主要由超声波发生器、换能器、清洗槽、储液槽、抽油系统、循环过滤系统、真空槽、自动控温加热系统等组成。不同的功能:
1、超声波的能量效应(超声波能量高,在介质液体中传播时,将能量传递给介质粒子,介质粒子再将能量传递给清洗物体表面,使污垢离解和分散.声波是纵波,即介质粒子的振动方向与波的传播方向相干)。
2、加速度(液体颗粒引起的加速。对于高频超声波清洗机来说,空化效应是非常微不足道的。此时清洗主要依靠液体颗粒在颗粒超声波作用下的加速度使污垢过载)。
3、直流效应(超声波在液体中沿声音传播方向流动的现象称为直流。当声波强度为0.5W/cm2时,人眼可以看到直流,即垂直到振动表面,流速约为10厘米/秒,通过这种直接流动,被清洗物体表面的油性污垢被搅动,污垢表面的清洗液清洗也产生对流)。
1、仪器在运行过程中出现噪音时应停止工作;
2、检查电源是否正常,开关是否正常,指示灯是否正常;
3、使用超声波清洗机清洗工件时要戴绝缘手套;
4、设备不使用时,应尽早将设备放在通风口上;
5、使用前后注意检查。
在工业应用中,无论是从机械零件到机械部件,还是从电器零件到电器部件,都有清洁要求,如齿轮曲轴、齿轮箱、电器零件、电器元件、精细机械零件等。它们与清洁密不可分。
当需要清洗工业零件时,大多数企业采用传统的清洗方式,如常见的喷淋清洗、浸泡清洗等,但这些方式已不再适用于当前的清洗。不仅需要大量的劳动力,而且对环境和水资源造成大量浪费,超声波开发的超声波清洗机可以解决这些问题,经过测试满足各种清洗需求,降低清洗成本。
清洗时,主要以工业超声波清洗机的强超声波振动和清洗液为手段,使液体产生空化,从而产生的机械力,去除附着在机械零件上的杂质和油脂,超声波振动加速清洁。液体的乳化和增溶有利于杂质的下落。 |
