双离子分子反应质谱仪的应用范围: ü 大气环境监测 ü 气体纯度与泄漏检测 ü 工厂废气排放监测与治理 ü 废弃物处理的研究 ü 汽车尾气探测和催化剂的开发 ü 燃料电池的研究和开发 ü 食品工业应用 ü 药品开发和医疗诊断 双离子分子反应质谱仪的性能: ü 采用IMR技术,测量过程更加快速,选择性更高并且排除了干扰 ü 不会受碎片重叠谱峰的破坏而影响测量结果 ü 可以进行温度和压力补偿,保证结果的准确性,避免气体组分的遗漏 ü 可以zui大限度的降低由于离子雾化而造成的任何污染 ü 可以同时分析多种物质(包括有机物和无机物),IMR技术保证测量的高选择性 ü 动态测量范围宽,更低的极限检测浓度,全程测量范围内的线性保证 ü 快速响应,运行成本低 |
