本安红外热像仪性能稳定,功能,可广泛应用于矿井下采煤工作面、掘进工作面、回风巷、皮带机、水泵房、瓦斯泵站、煤仓、变电所等场景。
例如:
矿下传输皮带监控
利用双光本安固定式热像仪可对矿下传输皮带进行实时温度监测,在监测到异常升温时及时发出警报,守护矿下生产安全。
矿下机电设备温度监控
矿井中有很多如电机、大型液压泵站、变电站、反复运转的轴承、绞车等大功率电气设备,长时间运转后会产生高温,肉眼和普通监控很难发现,采用格物优信双光本安固定式热像仪,可通过双光监测,直观地监测到设备发热、超温和事故隐患,预警各种可能发生的风险,可以极大地提高矿下作业安全性和科学性。
本公司的本安型产品主要有三类:单光本安热像仪、双光本安固定式热像仪、双光本安球形云台热像仪。
单光本安热像仪带煤矿防爆设备合格证书和煤矿安全标志证书,可适用于有爆炸性气体和煤尘、漆黑及微光的煤矿井下环境中。该热像仪采用高性能非制冷焦平面探测器,灵敏度高,测温精确,成像清晰,可对矿井下采煤工作面、掘进工作面、回风巷、皮带机、水泵房、瓦斯泵站、煤仓、变电所等场景进行实时红外监控。
单光本安热像仪可在漆黑及微光的条件下提供清晰的红外图像,可监测视场范围内的所有目标温度,出现高于预设温度时,立即报警提示;是煤矿井下无接触测温的理想配套产品。
单光本安热像仪产品外观
双光本安固定式热像仪带煤矿防爆设备合格证书和煤矿安全标志证书,可适用于有爆炸性气体和煤尘、漆黑及微光的煤矿井下环境中。该热像仪集高稳定性红外热像仪、高清可见光网络摄像机、智能云台于一体,可对矿井下采煤工作面、掘进工作面、回风巷、皮带机、水泵房、瓦斯泵站、煤仓、变电所等场景进行实时双光监控。
双光本安固定式热像仪可在漆黑及微光的条件下提供清晰的红外图像,可同时监测大范围内的所有温度,出现高于预设温度时,立即报警提示;高清黑光可见光摄像机和夜视补光灯,可进一步扩大目标识别范围,辅助进行分析诊断。是煤矿井下无接触测温的理想配套产品。
双光本安固定式热像仪产品外观
本安球形云台热像仪带煤矿防爆设备合格证书和煤矿安全标志证书,可适用于有爆炸性气体和煤尘、漆黑及微光的煤矿井下环境中。该热像仪集高稳定性红外热像仪、高清可见光网络摄像机、智能云台于一体,可对矿井下采煤工作面、掘进工作面、回风巷、皮带机、水泵房、瓦斯泵站、煤仓、变电所等场景进行实时双光监控。
本安球形云台热像仪可在漆黑及微光的条件下提供清晰的红外图像,可同时监测大范围内的所有温度,出现高于预设温度时,立即报警提示;高清黑光可见光摄像机和夜视补光灯,可进一步扩大目标识别范围,辅助进行分析诊断。同时具有智能云台,布控灵活,是煤矿井下无接触测温的理想配套产品。
本安球形云台热像仪外观
三款本安红外热像仪,皆带煤矿防爆设备合格证书和煤矿安全标志证书,可适用于有爆炸性气体和煤尘、漆黑及微光的煤矿井下环境中。区别在于是否加了可见光或者云台,可根据客户需求和现场环境配置不同型号以及参数。
为帮助用户快速使用本安热像仪产品(单光本安热像仪、双光本安固定式热像仪、双光本安球形云台热像仪),我司特配备IRTool Pro专业红外分析软件,支持红外画面与测温的预览和设备管理。
