渣球含量测定仪渣球含量试验方法
发表于:2026-9-9 08:34:28|本帖共 2,825 字 599
  渣球含量测定仪渣球含量试验方法: 一、原理 利用渣球和纤维在水介质中运动时受到的重力和阻力的差异,使渣球和纤维得到分离,并通过烘千、筛分、称量测得矿物棉中渣球的含量。 二、仪器及设备 1.分离装置:包括<0~200) mL/min玻璃转子流量计;内径为80 mm,总高度为380mm的分离简;塑料水槽;纤维收集器和渣球收集器等。见图10。
  2.取样器:内径为14mm的圆简形切取试样的工具。 3.压样设备:由试样筒、压样筒和压榨器组成。见图11。 注1:试样简内径为27mm.有效高度为53.5mm。 注2:压样简外径为26mm.有效高度分二种,岩棉、矿渣棉和硅酸铝棉试验用的为38.2mm;而试验用的为36.2 mm。
  4.筛分装置:包括振筛机和标准筛。振筛机振动频率为23.5次/s。 5.天平:大称量200 g,分度值小于等于0.01 g。 6.电热干燥箱:控温精度为士5C。 7.高温电炉:可调节、控温精度为士10C。 8.定时器。
  三、试剂 1%浓度的季胺盐型阳离子表面活性剂(例如商品牌号为1631表面活性剂)。
  四、使用步骤: 1.制备试样 按GB/T5480.5-2004的规定选取式样,切取全厚度的试样11g左右。在对于及其制品,在(500&plusmn;20)℃下灼烧30min以上;对于硅酸棉及其制品,在(700&plusmn;20)℃下灼烧30min以上。除尽粘结剂再称量到0.01g。试样数量按产品标准的规定,但不应少于3个。
  2.压制试样 把称量好的试样放入相应的试样筒内,放于压榨器上进行手动螺旋加压。
  3.润湿试样 将压制好的试样取出,放于250mL量杯内,加入表面活性剂溶液50mL,并充分搅拌,使纤维在溶液中得到润湿和分散。
  4.分离试验 将试样全部移入分离筒中。 打开水源开关,使转子流量计的流量示值为60mL/min,保持此流量直至纤维在水中得到分散和悬浮。 加大水流量至(120-180)mL/min,继续分离10min左右。 待分离筒内水澄清后,打开分离筒下端的排渣阀,借助水流把渣球*排入边长不大于产品标准规定的筛孔边长的标准筛内。 检查纤维收集器内的纤维中是否含有渣球,若有渣球应将其放入分离器内在进行分离。
  5.干燥 将盛有渣球的筛子放入电热干燥箱内,在(105-110)℃温度下烘干至少20min。
  6.筛分 将干燥的渣球移入产品标准规定的筛孔的标准筛内,加入3只直径为(20&plusmn;1)mm的陶瓷球,盖装后启动振筛机筛分15min。
  7.称量 将筛分后的渣球放在天平上称重,读数到0.01g。
  8.计算 渣球含量Sh-按下式计算:
式中: Sh—渣球含量,单位为百分数(%); m—渣球质量,单位为克(g)。 m0-试样质量,单位为克(g)。
  9.试验结果 试验结果以算术平均值表示,到小数点后*位。同时报出所有筛孔的孔径。 实验完毕后清理好以便下次使用。
  渣球含量测定仪用途特点: 该仪器依据GB/T5480.5-2004矿物棉及其制品试验方法渣球含量之标准设计制做,可对及其制品,矿渣棉、岩棉、及其制品,硅酸铝棉及其制品进行渣球含量进行分析。具有体积小、外形美观实用等特点,是实验室*之仪器。
  渣球含量测定仪技术参数: 1.玻璃转子流量计:0-200mL/min 2.分离筒:内径80mm高380mm 3.纤维收集器:138x98mm 4.渣球收集器:138x98mm 5.塑料水槽:210x140mm 6.渣球含量分析测定仪外形尺寸:390x185x570mm
  防水卷材不透水仪使用方法: ◆如需10Kpa可用放水阀控制压力.60Kpa压力试验时关闭进水阀开关.使用打气筒辅助加压.观察压力表压力.注意慢慢打起不可使压力过载.至规定时间后打开放水阀取下试件,重复以上过程进行下一次试验. ◆检查试件,观察上面滤纸有无变色,试件有明显的水渗到上面的滤纸产生变色,认定不合格.所有试件在规定的时间不透水认为不透水性试验通过。 ◆把压盘取下使试件的迎水面向下.第二层放置实验室用滤纸,第三层放置湿气混合物,由细白糖(99.5%)和亚甲基兰染料(0.5%)的混合物.第四层放置实验室用滤纸.第五层放置玻璃板.5mm厚用于水压≤10Kpa,8mm厚用于≤60Kpa. ◆关闭放水阀,如图所示(第二页).打开进水阀.打开三个透水盘的进水阀门2.4.5.打开排气阀1.及压力表阀门3.把加压容器内注入纯净水约2/3位置.注意观察压力表指示数值.排气管内有水溢出即可关闭阀门1.
  简介: 该仪器是检测防水卷材不透水性的仪器,可满足CB328所规定的试验要求。本仪器采用电动气泵加压使用方便、操作简单省工省力,可供有关科研、施工、生产、设计教学等部门使用。TSY-3防水卷材不透水仪采用电器自动控制加气加压,自动保持压力,为油毡和防水卷材不透水性的检测、实验和研究提供了十分方便的设备。在测试压力不大于0.4MPa的情况下,可以用本仪器作其它有关材料透气性或透水性的测定。
  参数: ◆电源电压:220V。 ◆允许大试验压力:0.40MPa。 ◆可试件数:3件(一组)。 ◆试件尺寸:φ135mm。 ◆透水盘内径:φ112mm。 ◆测试标准水温:20℃。 ◆整机重量:28Kg。
  注意事项: ◆压力上不去时,应检查各部位是否有漏水或漏气的地方。 数控时间继电器使用方法: 仪器有4位数码,大延时控制范围0-9999分,以设定6小时后自动停机为例:将拨码器设为“0180"然后接通电源开始自动计时,压缩机在这个过程中实现自动加压,恒压,保持,当时达到6小时自动断电,压缩机停止工作,此时若想再次起动压缩机,请按一F清零。 ◆每次试验完毕,要把透水盘的各个件擦干净,涂抹防锈油脂。
  操作步骤: ◆在使用前根据试件的试验要求把压力表调整好。 调节的方法是:压力表的玻璃蒙的中间有调节旋钮,它的上限、下限调节定值,需要借助一字螺丝刀。把上限指针拧到试验规定的压力数的位置,下限指针拧到比上限小0.05Mpa的位置,这样在工作时当压力达到要求时(上限值)自动停止加压。当渗漏或透水使压力下降到一定数值(下限值)气泵又自动起动补充压力。例如:试验压力要求0.3Mpa,表壳中间处圈把上限指针拨到表盘的0.3的位置,再用螺丝刀将中间下限指针拧到0.25的位置。 ◆使用时,先用内六角板手把三个透水盘的压圈松开卸下,把注水口的盖拧开,再把放水阀关严,从注水口慢慢注入清水,至容器的2/3处,分别拧开阀门“1"“2"“3"(0为放水阀)中间的进水孔冒出水来,溢满透水盘为止,然后把注水口盖拧紧。 ◆把被测试件,放在透水盘环形胶圈上,再把试件压板放在被测试件上,拧紧螺丝。 ◆根据试验要求设定时间拨码,设定时间值。 ◆插上电源插头,打开启动开关,气泵开始往容器内注入压力气体,此时加压指示灯亮。 ◆到压力上*自动停止加压,此时恒压指示灯亮,按规定时间试验完成后,拧开放水阀,把水放出卸掉压力,再松开压圈取下试件,试验完毕。
非常好的经验总结。
2026-11-3 16:38:06|本帖共 9 字 回复
