如及时保养和按照科学的使用方法除尘布袋不但可以发挥出大效能,还能够延长3-5个月的使用,除尘布袋在使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下, 别是在负压下使用布袋除尘器 应注意.除尘布袋在使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下,尤其是在负压下使用布袋除尘器 应注意。
除尘布袋的清洗
1. 怎样清洗除尘布袋
除尘布袋清洗的主要步骤:
a、清灰:采用高频振动、将进入布袋壁内的较大的灰尘粒子尽量清除、并不会对纤维的缠结牢度产生影响、坚持布袋良好的耐剥离性。
b、化学实验处置:提取布袋样品、采用仪器化验检测滤袋油污成分、从而选用相顺应的洗涤原料、大限度的洗净布袋而又不对滤袋形成任何损伤。
c、清洗:选用适宜的洗涤原料并严格配比、低温水清洗、水流平均、强度适中、对布袋没有机械损伤。
d、烘干:采用110℃左右热空气烘干、保持布袋的尺寸稳定性、烘干后布袋不变形、不回缩。
e、修复:对由于运用产生的磨蚀、孔洞等破损布袋停止修复、保证很高的回用率。
f、检测:采用仪器对清洗后的布袋停止物理指标检测、确保清洗质量到达请求。经过以上工序的处置、清洗后的布袋完整能够到达运用请求。
泊头市海科环保设备有限公司位于泊头市四营开发区,主要生产收尘器,单机收尘器,布袋除尘器,除尘器布袋等各种除尘配件产品,公司技术层层把关,利用计算机检测设备确保每一个产品的合格度,不合格的产品杜绝进入环保市场,公司也因此得到了广大新老客户的认可,产品内外! |
