高速双膜片联轴器是否合格主要看产品的精度和使用效果,下面告诉双膜片联轴器一些参数和注意事项和您分享一下: 高速双膜片联轴器对中所需精度在很大程度上取决于机器类型及其运行速度。一般而言,偏移值为±0.05 mm(速度为 1500–3000rpm 时)。然而,联轴器的定制参考机器或部件加工的相关规格至关重要。 高速双膜片联轴器螺栓配合段与法兰盘小孔配合段间隙,一般根据螺栓直径为0.20mm ~0.30mm此配合段起到传递扭矩非常关键的作用,如果间隙_标_更换。缓冲套与膜片铆钉内孔与螺栓直径间隙为0.5mm~0.7mm,起到压紧和定位膜片作用。如果螺栓方向装锴容易造成螺栓偏斜,而膜片会因此而扭曲变形。因此,在安装螺栓时_要注意螺栓方向,不要随意安装螺栓方向,否则会造成膜片扭曲,长期运转会使膜片和螺栓配合段表面、半轴节小孔处的损坏。
