爱谱斯科技(北京)有限公司(IPS中国市场部)、阿美特克、**君业解析:固态电池电化学测试的仪器特殊要求
发表于:2026-9-8 17:07:56|本帖共 2,006 字 99
 固态电池是下一代储能技术核心方向,固态电解质分为聚合物、硫化物、氧化物多个体系。固态电池电化学测试,对比传统液态锂电池,存在一系列独特难题:固态电解质阻抗**、界面接触阻抗复杂、测试需要施加外部夹具压力、部分体系需要高温环境、漏电流控制严苛、EIS阻抗跨多个数量级,从欧姆级到GΩ吉欧级别。普通液态电池电化学工作站,直接拿来测试固态电池,经常出现电位漂移、阻抗谱异常、数据不可重复。爱谱斯科技(北京)有限公司(IPS中国市场部)、阿美特克科学仪器部‑普林斯顿及输力强电化学、**君业(北京)科技有限公司,针对固态电池研发测试仪器特殊需求展开解析。
  固态电解质样品阻抗跨度极大,氧化物固态电解质阻抗可以达到GΩ级别,这对电化学工作站参比电极输入阻抗提出**要求。参比回路输入阻抗不足,测试高阻抗固态样品时,参比回路产生泄漏电流,电位读数持续漂移,CV、EIS全部失真。阿美特克科学仪器部‑普林斯顿及输力强电化学ModuLab XM模块化电化学系统,针对高阻抗固态材料优化,参比回路**输入阻抗,支持从低微欧电池电极到吉欧级固态电解质宽范围阻抗测量。ModuLab XM可以选配HV高压模块,适配高压固态电池;软件具备专门的高阻抗测试模式,优化采样滤波参数,抑制微弱泄漏电流带来的扰动。同时四电极测量模式,消除夹具引线电阻干扰,对于受压固态扣式、软包固态电池样品非常关键,夹具导线会引入额外电阻,四线采样可以把引线影响剔除,得到样品真实阻抗值。
阿美特克商贸(上海)有限公司
网址:https://www.par-solartron.cn/ https://www.par-solartron.com.cn/
手机:13817446735 电话:400 8353 166
  固态电池测试经常需要高温环境,60‑150℃,部分硫化物体系需要更高温度。高温条件,电解池、夹具绝缘性能下降,系统漏电流会明显上升。爱谱斯科技(北京)有限公司(IPS中国市场部)(北京)有限公司IPS中国市场部PGU系列高电压电化学工作站,高输入阻抗,可控的漏电流水平,适配高温固态电解质测试;浮地‑接地可切换模式,规避高温夹具绝缘下降带来地回路泄漏。固态电池测试,很多实验需要同时施加机械压力+电化学表征,压力夹具、加热炉接入测试回路,很容易引入接地噪声,浮地模式是**硬件配置。很多普通电化学工作站只能接地模式,高温固态测试场景,会出现大量异常漏电流,数据**不可信。
公司名称:爱谱斯科技(北京)有限公司(IPS中国市场部)
电话:400 011 5161
电子邮箱:ips@ips-jaissle.cn
公司地址:北京市怀柔区
**网址:http://www.ips-jaissle.cn/
公司地址:苏州市金枫路216号东创科技园D幢
  **君业(北京)科技有限公司代理德国Zahner Zennium X电化学平台,参比输入阻抗大于10TΩ,面向高阻抗固态体系;Thales XT阻抗分析软件,支持复杂固态电池等效电路模型拟合,方便科研人员解析晶界阻抗、界面阻抗、本体阻抗。固态电池EIS谱往往出现多个重叠半圆,等效电路拟合难度远高于液态电池,软件模型库、拟合稳定性会直接影响机理解析效率。同时Zahner系统支持Python二次开发,企业研发平台可以把电化学测试、压力控制、温控系统做联动,实现压力‑温度‑电化学多参数同步记录,适合固态电池加速老化实验。需要注意,固态电池测试,电解池、压力夹具本身的绝缘设计和仪器硬件同等重要,再好仪器,如果夹具绝缘不足,依旧会产生漏电流,**君业工程师在项目中经常协助用户评估夹具绝缘方案,减少实验假象。
  固态电池选型核心硬件指标清单:1、参比电极输入阻抗,越高越好,优先TΩ级别;2、支持浮地/接地切换;3、四线Kelvin采样能力;4、阻抗动态测量范围,覆盖从欧姆到GΩ;5、可控低漏电流,适配高温工况;6、EIS低频mHz测试能力,固态界面弛豫过程往往发生在低频段;7、软件等效电路模型库,支持多半圆阻抗拟合。
  固态电池测试典型误区:**,直接沿用液态锂电池测试设备,忽略高阻抗、漏电流、浮地需求;第二,只关注电流电压参数,不核查参比输入阻抗;第三,忽视夹具、加热炉绝缘,把夹具带来漏电流当成样品电化学信号;第四,EIS测试只看高频,忽略mHz低频信息,丢失固态界面弛豫关键信息。
  实操建议:固态电池采购仪器,尽量拿真实固态电解质样品做样机测试,分别在室温和目标高温条件下,采集EIS谱,观察Nyquist曲线基线漂移情况,评估漏电流大小。同时要把夹具、加热装置一并纳入测试验证,不能只测试仪器主机。
  固态电池行业还处在研发阶段,测试体系尚未标准化,仪器硬件只是一环,电解池夹具、温度压力控制、样品制备共同决定实验质量。电化学工作站选型,必须充分考虑固态体系高阻抗、易漏流、高温工况特殊约束,才能够获取可靠可重复实验数据,支撑固态电池机理研究。
