发表于:2026-9-8 15:08:11|本帖共 1,999 字 3730
工业集尘机能够有效地清洁生产车间的生产时产生的粉尘,这不但有利于提高生产的产品质量和产品合格率,更重要的是保证工作人员的身体健康。如果生产车间不使用任何清洁清理设备直接进行生产作业,将严重影响产品的质量,导致产品不合格,甚至对工作人员的健康造成侵害。由此可见,工业吸尘器在电子制造行业中所担当的重要作用。除此之外,工业吸尘器的工作性能,它可以连续24小时全天作业。工业吸尘器具有耐高温、储尘容积大、吸力强劲、可连续工作长等诸多优势。通过上面的介绍,我们可以看出工业吸尘器在电子制造行业的重要性。因此,我们在工业生产中一定要合理利用好此清洁清理设备。
工业集尘机是一种用途广泛的工业除尘器,具有压力强劲、节能高效、运行稳定、使用寿命长的优势;全封闭、高效直联离心风机,包括抽风机、电机、出风管和皮带传动装置;本机密封性能好,结构紧凑,占地面积少,美观大方,实用性强;滤袋可抽出,并带有插垫;滤袋采用震动清灰摇摆装置:包括摇摆电机、连杆机和摇摆轴等;集尘箱操作方便,便于清洁倒灰。
工业强力集尘器配置功率
0.75KW、1.1KW、1.3KW、2.2KW、3KW、4KW、5.5KW、7.5KW、11KW、18.5KW、20KW、25KW。
工业强力集尘器工作原理
除尘器的风机叶轮在电动机的高速驱动下,叶轮中的叶片不断对空气做功,使叶轮中的空气得到能量,并以的速度排出风机。同时风机前端吸尘部的空气不断地补充叶轮中的空气,致使吸尘部内形成瞬时真空,即在吸尘部内与外界大气压形成一个相当高的负压差。 在此负压差作用下,吸嘴近处的垃圾与灰尘随气流进入吸尘器,在吸尘器内部经过过滤器,垃圾与灰尘留在储灰箱内,而空气经过滤后再排出吸尘器进入室内,至此完成了整个吸尘全过程。
工业强力集尘器结构
1、采用立式垂直组合结构,由下而上由锥形灰斗、滤筒除尘室、脉冲喷吹清灰室、抽风口等构成,因此,除尘器外观整洁、美观、大方,体积小,性能齐全,功能;2、采用了侧进风和垂直滤筒装配结构,因此,除尘器具有安装占地面积小和在工作过程中同步脉冲喷吹清灰效果好;3、尘气入口设置挡尘板,有缓冲及耐磨作用,不使粉尘直接高速冲击滤筒,因而能延长滤筒的使用寿命;4、滤筒采用垂直装配结构,滤筒的拆换十分方便;对一般粉尘,滤筒可长期使用不需更换;5、的压缩空气自动定时脉冲清灰,保证除尘器持续低阻力运行。
工业强力集尘器特点
1、过滤筒的材质选用进口的过滤基材,粉尘不容易附在过滤筒表面,过滤精度可达到0.3微米;滤筒过滤面积大,透气性高,运行阻力低,粉尘的剥离性能强,减少清灰尘的频率,延长使用寿命,节省维修保养费用;2、配有脉冲振尘系统,由PLC控制定时自动振尘,保持过滤器的通透性,吸力强劲持久;3、主机采用中国台湾原产电机,减少空载旋转重量及启动的负载,噪音低;4、数显可调负压检测仪对吸尘管路系统堵塞情况随时监测,防止管路堵塞导致风机损坏;5、进口活性炭过滤器,吸附空气中有毒有害粉尘及异味;6、粉尘收集,箱体内部设有滑动式抽屉收集箱,便于收集粉尘;7、可移动并带有刹车脚轮,可用作系统主机,控制整个车间的粉尘处理。
工业强力集尘器性能优势
1、高精度型滤材,亚微米级过滤效率99%以上,确保达标排放;2、高效除尘风机,吸力强、风量大、噪音低、效率高、运转平稳;3、滤袋直立安装,过滤面均匀,停机振打清灰,避免粉尘二次吸附;4、不锈钢立柜式机体占地面积小,可加装万向脚轮,增加设备适用性;5、设备具有过热、短路保护功能,确保设备运行稳定安全;6、滤袋组合方便使用成本省,多用于干性大浓度粉尘的收集;7、适合无压缩气源场合使用,大大增加除尘器适用范围。
工业强力集尘器使用范围
机械加工制造业:清理各种金属切屑和粉尘,特别是铸铁加工更显示其性。玻璃纤维制造业:吸收玻璃纤维产品制造中的硬化表面打磨产生的粉尘和残渣。生物制药业:用于生产车间的除尘和净化。食品行业:吸收油烟,潮气和食品残渣。粮食物品:用于大量度的粮食搬运、输送、倒仓、清理。化工厂:电焊烟尘,焊接烟雾,粉状、粒状有害物质的吸收。热电厂:用于清理沉积的粉尘、渣块,特别是对锅炉的日常清扫,定期保养时的积灰清除。微电子工业:用于生产车间的除尘、净化及剪切费料的回收。蓄电池制造业:用于生产车间的清洁及废料回收。纺织业:用于净化车间,吸走空气中的纤维飘浮物。铸造业:用于清理浇注坑、炉前坑中的炉渣,废金属块;清除铸造过程中产生的的废砂、金属毛刺、氧化铁皮;清理淤泥。水泥厂:水泥厂进行原料的中间产品的清理、装卸、吸送,避免二次污染。特别是在水泥的包装过程中产生粉尘的吸收、清净工作,改善工人的作业环境。钢铁厂:炼钢、炼铁、焦化、烧结厂区、车间及设备输送带、转运站、高层平台、行车、轧机表面的清洁工作;减少停机时间,提高生产效率。汽车轮船制造:用于内部焊渣、粉尘、污物的清除及喷漆前的打磨除尘作业。 |
