我们都知道压缩机充当着高低温交变湿热试验箱心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂液体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩-冷凝-膨胀-蒸发(吸热)的制冷循环。 现在让武汉安德信检测设备有限公司来看一下高低温交变湿热试验箱压缩机常见故障有哪些以及它的一些排除方法:
压缩机在运转中自动停机 1.造成法国泰康压缩机自动停机的原因有: (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值; (2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电; (3)油压过低,油压继电器动作继电; (4)电动机过载,热继电器动作继电; 2.压缩机在运转中突然停机的排除方法: (1)武汉安德信建议检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充; (2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量; (3)检查输油系统管道和油泵; (4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大;
