互感器综合特性测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
主要技术特点: 1、支持检测CT和PT(保护类、计量类、TP 类)稳态和瞬时等参数. 2、满足 GB1207、GB1208、GB16847(IEC60044-1、IEC60044-6)等规程要求. 3、采用的电源技术,励磁电压高达30KV. 4、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目. 5、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果. 6、采用智能控制器,操作简单. 7、大屏幕液晶,图形化显示接口. 8、按规程自动给出(励磁)拐点值. 9、自动给出5%和10%误差曲线. 10、可保存3000组测试资料,掉电后不丢失. 11、支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告。 12、小巧轻便<10Kg,非常利于现场测试。 |
