开关电源模块设备能否在电磁环境中正常工作对很多设备的使用环境和工作状态都有很重要的影响。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求,对其在规定电磁骚扰强度的MTD2002电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。下面一起来了解下单片机系统EMC测试的流程。 1、测试环境 为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。 2、测试设备 电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在开关电源模块电磁敏感度测量,MTD2002设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。 3、测量方法 电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为4类;传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。 4、测试诊断步骤 图1给出了一个设备或系统的电磁干扰发射与故障分析步骤。按照这个步骤进行,可以提高测试诊断的效率。 5、测试准备 ①试验场地条件:EMC测试实验室为电波半暗室和屏蔽室。前者用于辐射发射和辐射敏感测试,后者用于传导发射和传导敏感度测试。 ②环境电平要求:传导和辐射的电磁环境电平远低于标准规定的极限值,一般使开关电源模块环境电平至少低于值6dB。 ③试验桌。 ④测量设备和被测设备的隔离。 ⑤敏感性判别准则:一般由被测方提供,并实话监视和判别,以测量和观察的方式确定性能降低的程度。 ⑥被测设备的放置:为保证实验的重复性,对被测设备的放置方式通常有具体的规定。 6、测试种类 传导发射测试、辐射发送测试、传导抗扰度测试、辐射抗扰度测试。 以上是单片机系统EMC电磁兼容测试的流程及内容,希望对您有所帮助。更多关于电磁兼容测试的资讯请关注我们网站继续了解。 |
