高低温试验箱使用环境要求
一、工作场所的电压一定要稳,如果电压不稳,会导致电流过大或过小,长时间在这种环境下运行会造成对压缩机的极大损坏,建议使用稳压器连接高低温试验箱;
二、应该保证工作环境通风良好且没有灰尘,要保持压缩机表面干净,如果长期不适用试验箱,应将其放置在尽量无尘的空间;
三、在使用过程中不要频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间要在15分钟以上; 四、设备使用的环境要求: 1、地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘
2、附近没有强电磁辐射源
3、设备周围留有适当的维护空间
4、温度:5℃~30℃(24小时内的平均温度≤30℃)
5、相对湿度:≤ 85%RH(夏季使用要开启空调)
6、气压:86~106kpa
在安装高低温试验箱的时候,要根据上述的要求,严格选址,这样才能让高低温试验箱使用寿命更长,测试更加精准。 |
