增强除尘器骨架性能的方法
发表于:2026-9-8 12:25:14|本帖共 431 字 3988
       除尘器骨架进行喷涂时主要是要注意前期的除油、除锈和磷化。在进行喷涂的时候需采用聚酯粉末,温度控制在180-260℃之间就可以了。
  除尘器骨架的原理是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时会形成一种带电的涂料粒子,它会受到静电力的作用,被吸附到与其性相反的工件上去,随着喷上去的粉末增多,电荷积聚也越来越多,当达到的厚度时,由于产生静电的排斥作用,便不继续吸附了,从而使整个工件获得厚度的粉末涂层,然后经过高温使粉末熔融、流平、固化,就会在工件表面形成一层坚硬的涂膜。
  对除尘器骨架进行静电喷绘就是一个很好的保护措施,这会比一般的镀锌除尘器骨架好的多。镀锌除尘骨架容易被环境中的因素所影响造成腐蚀,这样会降低除尘布袋的寿命。除尘骨架进行喷绘后附着力和机械强度都会有所增加。喷涂后的除尘骨架的。由于进行了喷涂,表面光滑,有利于安装。
