多种气体检测仪MP161
发表于:2026-9-8 09:31:55|本帖共 1,147 字 4200
       多种气体检测仪MP161|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应美国MP公司MP161复合气体检测仪
  MP161复合气体检测仪产品概述
  MP161复合气体检测仪可以支持微量ppm级别可燃气泄漏、LEL级别工业安全可燃气体检测以及Vol全量程可燃气体准确检测的同时可以支持包括氧气、四氢噻吩在内的有毒有害气体。它具有内置采样泵。选择可充电锂电池,一次充电可以满足连续过14小时工作时间。内置无线或者蓝牙模块,将人员安全以及检测技术提升到更高的层次。它具有卫检和搜寻两种工作模式,可以适应不同的应用需求,因此可被广泛的应用在燃气泄漏检测、工业安全、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。
  主要特点及性能
   中英文菜单和大屏幕,双键操作简易便捷
   合规和安全提示,保证了使用者人身安全
   实时显示气体浓度,带自动背光,清晰可见
   内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
   传感器、过滤器、采样泵及电池容易更换
   标配充电锂电池,充电一次可以连续工作过14小时
   可以支持微量ppm、%LEL以及%Vol级别可燃气检测;支持包括氧气、四氢噻吩 在内的有毒有害气体的检测
  技术规格及仪器指标
  尺寸
  178×71×43 mm
  重量
  400g
  传感器
  标准配置10.6eV 光离子化传感器
  检测时间
  ≤10秒
  检测准确性
  ≤ 3%
  采样方式
  泵吸式
  电池运行时间
  可充电锂电池支持14小时
  电池充电时间
  小于6小时
  工作温湿度
  -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝)
  显示屏
  128×128点阵液晶,带自动背光
  显示内容
  传感器名称、实时显示值、电池电压、泵状态、数据存储状态
  报警信号
  高/低报警、电池欠压报警、传感器故障报警、泵堵塞报警、量程报警
  按键
  两个按键
  两点或三点
  报警方式
  声音(90dB@30cm)、光(红色LED闪烁)
  数据存储
  连续存储 6 个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600 秒 可调节)
  充电和通讯
  USB
  泵流量
  450cc/min
  安全
  防爆: Ex ia IIC T4 Ga
  防护等级
  IP65
  质保
  整机质保1年
  *传感器1/2/3中每个传感器位置*多可以选择1个传感器
  传感器插位1
  量程
  分辨率
  LEL可燃气
  1%LEL-*LEL
  1%LEL
  传感器插位2
  量程
  分辨率
  O2(无铅)氧气
  0.1%Vol~30%Vol
  0.1%Vol
  THT四氢噻吩
  0.1ppm~40ppm
  0.1ppm
  传感器插位3
  量程
  分辨率
  PID-i(VOC)
  0.01-200ppm
  0.01ppm
  PID-ii(VOC)
  0.1-2000ppm
  0.1ppm
  PID-iii(VOC)
  1-10000ppm
  1ppm
  备注
  空位传感器
  标准附件
   主机及配置传感器
   橡胶保护套 ( 黄色 )
   采样探杆
   防尘防潮滤芯
   锂电池
   USB充电数据线套装
   硬质携带箱
   快速操作指南
   合格证
  选配附件
   延长采样软管(5~30米可选)
   便携手环
   车载充电器
