贵州PPS除尘滤袋、售后有保障
发表于:2026-9-8 09:25:52|本帖共 457 字 1045
       丰鑫源PPS针刺毡滤料具有以下特性:
  1、 持续工作温度可达到190℃,瞬时温度220℃。
  2、 可在含氧量低于百分之16的工况下使用(但温度要控制在适当范围)。
  3、 优良的抗水解性和耐酸碱腐蚀,PH值范围1-14。
  4、 过滤风速可选1—1.5m/min.从而减少设备体积,降低设备造价。
  PPS纤维具有良好的机械和化学性能,可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能,并达到理想的使用寿命,视工况不同,使用寿命在2-4年不等。在燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰,化工厂等脉冲清灰式除尘器中,PPS针刺毡滤袋是理想的过滤材料。
  产品名称: PPS针刺毡
  基布: PPS
  平方克重: 550g/m2
  厚度 :2.0mm
  密度0.28g/cm3
  透气量12 1/m2.s
  断裂强度-纵向≥1000 N/5cm
  断裂强度-横向≥1100 N/5cm
  伸长@200N/5cm-纵向<5(百分比)
  伸长@200N/5cm-横向<5(百分比)
  热收缩@150degC,90min1(百分比)
  爆破强度>300 N/cm2
  使用温度连续工作温度190℃瞬间工作温度220℃
  后处理热定型、烧压
