氮氢空一体机的设计结构和注意事项
发表于:2026-9-8 08:46:28|本帖共 595 字 226
       氮氢空一体机具有三机合一,三气一体的特点,设计结构紧凑,操作简单,仪器内部设有防过液部件,空气自动排水系统及氮气自动排空装置,安全可靠。产气纯度高,压力稳定,流量自动跟踪显示。*可以满足国内外任何厂家生产的气相色谱仪配套使用,是替代传统钢瓶气的理想化实验室仪器。 氮氢空一体机的注意事项: 1、本仪器不允许在“H2”、“N2”、“Air”压力为零的情况下长时间运行,否则易发生返液等情况。 2、本仪器由于设定自动排空,所以,每次开机10分钟后,“氮气输出”口处才有氮气输出。 3、要经常从观察窗观察变色硅胶情况,用户可根据需要更新硅胶或进行干燥处理。 4、仪器工作时消耗蒸馏水,平时用户可根据需要补充蒸馏水,并保证液位始终处于1.2L—1.8L刻度线之间。 5、本仪器显示的流量值仅供参考,它是由电解电流转换而来,由于氢气、氮气是经过储气、净化管后缓冲输出,所以输出流量稳定,显示值在十位上有±1的变化为正常。 6、本机由于采用冰箱压缩机做空气源,所以,压缩后的空气需要经脱油处理,本机在工作1000小时后需要更换脱油净化器内的活性炭一次。 7、进气口过滤器需定期清洗以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机。 8、由于压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边。
