砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码调整腔起到的做作用
如果调整腔在管状提钮内,调整腔可以用螺纹塞子或带有提钮的盘盖封闭。塞子或盘盖可由铜合金或其它适当的金属材料制成,应由铅塞 (或其它材料) 塞入内部的螺孔或条形管中封闭。
如果调整腔是在上方浇铸的,开口在砝码的侧面或上表面,调整腔应由软钢或其它适当的材料制成的盘关闭,由铅塞或适当的材料导入锥形孔中密封。
调整后,调整腔总体积约为 1/2 应为空的。
2、F2等级砝码
1g到50kg的F2等级砝码
1g到50kg的F2等级砝码可以有调整腔,其体积不应过砝码总体积的 1/4。调整腔应用提钮或其它的方式密封。
3、大于50kg的F2等级砝码
大于50kg的F2等级砝码可由多块材料制造。需防水或防尘焊接封闭。砝码可由多种材料构成,其磁性应符合F2等级砝码的要求。
等级砝码操作规范:
1、首先,对自己用的高等级砝码进行检查,砝码是否在检定周期内,如果周期,必须先检定,后使用。
2、检查砝码是否有灰尘和污垢,如果有必须先清理干净后,才能用于检定。
3、在检定前必须检查该秤的外观和零部件是否符合技术要求,必要时,可抽检任一零部件的质量。
4、进行检定过程中,如砝码数量不足时,可用替代法进行检定。
