国内外目前对“超微粉体”这一名词尚无严格的界定,有人定义粒径小于100微米的为超微粉体,也有人定义粒径小于1微米的为超微粉体。但通常的习惯做法是将小于500目(即30微米)以下的粉体,称之为超微粉体,这是因为采用传统的任何工艺方法,都很难将固形物料粉碎到如此的细度。超微粉体的粒径比人的发丝(通常为70~80微米)直径还要纤细得多。
超微粉碎技术就是将固形物质加工粉碎到超微粉体大小的过程。超微粉体的制备有物理和化学两种方法,前者又可划分为干法和湿法两种,干法超微粉碎设备包括球磨机、震动磨机、气流粉碎机等,湿法超微粉碎机械中包括液流粉碎机、均质机等。无论采用何种方法,都必须满足如下条件:产品的粒度细、分布狭窄,能满足生产或科研的实际要求;产品纯度高,不含任何杂质,无污染,对环境无破坏;生产自动化程度高、能耗低,工艺简单、连续、安全可靠。 |
