发表于:2026-9-7 13:34:08|本帖共 1,548 字 2417
BL系列顶置式搅拌机是我公司引进*新研制的,工艺,设计新颖。该主机采用低噪音、免维护,无刷驱动电机,采用微电脑控制,无极调速*确控制电机的高低速运转,在低速高负压运转过程中可实现功率的补偿。内置自动过载保护,保障试验长时间高负荷连续运行的安全。穿透式搅拌桨设计,不仅可以方便更换容器,而且可以保证试验过程中各种规格搅拌棒的广泛应用。显示窗可以随时显示搅拌转速保证实验室数据直观采集,波段式旋钮可对搅拌机进行无极调速,可以灵活的修正试验所需的搅拌速度,将按钮直接按住可以进行时间切,显示窗口可以设定所需要的搅拌时间。该机器特别适合高粘度介质、浆料的搅拌。出众的性能,被广泛应用于工厂,科研机构,大专院校,医学单位等实验中混合液体搅拌,是生物、理化、试剂、建材、化妆品、保健品等方面的产品开发,品质控制,产品中试过程的理想设备。
二、 设备安装
将本机的底板放在平台上,把螺母选在立杆上,将立杆、螺母旋入底板的螺孔内,用扳手紧固调节螺母,把特大号德式十字架套入立杆的上端固定,将搅拌主机的横杆固定在特大号十字架的另一段。搅拌机可以根据实验所需的位置进行上、下、后移动,为了保证搅拌机的运转平稳,请将各连接点用力固定。
三、 使用说明
1、 本机安装结束后,先把DC24V电源盒的插头接插在主机背面下部的插座内,然后将DC24V电源盒AC电源插头插在AC220V电源插座内,DC24V电源盒绿色指示灯亮,表示有24V电源输出。
2、 本机运行采用波段式无极调速按键控制。显示屏采用高清LED显示,显示屏上分别显示两组数字,一组是设定的转速,一组是实际显示的转速,可以通过旋钮的正反旋转来调整。如在实验过程中需要设定时间,常按调速旋钮数秒进入时间设定状态,显示窗口显示时间值,通过旋钮的正反旋转调整所需工作时间,单位为min,显示窗口设定(出厂设置),为长时间工作。时间设定后,再按旋钮键数秒,倒计时开始显示窗口进入速度显示状态,显示窗口为显示当前转速。
3、 本机工作完毕后,请将转速下降到显示屏上显示000,然后按键切断电源,拔出AC220V电源插头。
4、 如在使用时出现电机不转,应先检查电源插座是否有电源,接插件有否松动,排除以上故障因素后仍不能长长运转,应及时与本厂联系,切勿随便拆装,以免造成不必要的损坏。
四、 注意事项
1、 本机必须定期保养,汝长时间不用,请放置通风干燥处,以免电子原件受潮,影响微电脑的正常工作,严禁各类异物进入电脑腔体内。
2、 本机配置的DC24V电源盒严禁受潮,如在潮湿区域使用时,请配用漏电保护装置,确保操作者的人生安全。
3、 本机在强腐蚀环境中使用时为防止机械及电器性能损伤,请注意做好必要的保护措施。
4、 本机严禁在含有易燃、易爆的气体环境中使用。
五、 基本规格参数
规格
型号
输出功率
(W)
扭矩
(Nm)
电流
转速范围
(rpm)
定时范围
(min)
搅拌粘度
搅拌量
(H20)
机温
家头加持范围
工作方式
BL160.S
160
80
3A
50~2000
0~999min
10000ps
20L
≤70
0.5~10
连续
BL200.S
200
100
4A
50~2000
0~999min
15000ps
20L
≤70
o.5~10
连续
六、 本机特点
1、 主机:免维护、低噪音,直流无刷电机驱动。
2、 控制方式:微电脑触摸键控制,*确控制主机高低速平稳运转
3、 显示方式:显示窗实时显示搅拌转速,定时剩余时间显示
4、 过载保护:内置自动过载保护,保障实验长时间高负荷安全运行
5、 功率补偿:高负压、高速搅拌过程中科实现功率补偿
6、 穿透式搅拌桨:方便实验过程中更换容器,保障实验室各种规格搅拌棒的广泛应用
7、 使用定时工作方式时,在实验结束5分钟后,内置微电脑可自动切断本机电源,达到安全、节能
8、 适合高粘度介质、浆料的长时间搅拌。 |
