工业循环水用过滤器要想使过滤器达的工作效率,其需在适用范围内进行操作。 工业循环水用过滤器要求 1、设备的规格应该选择和安装管路相匹配的,如果设备的流量不能满足管路需求的时候,可以将两个或多个过滤器并联安装。 2、设备要尽量安装在系统中需要格外保护的地方,是在靠近压力源的位置。 3、设备应该进行串联安装,在有可能发生回流的地方需要在设备的出口处安装止回阀。 4、要注意流经过滤器的水温不能超过其适应的温度。 5、安装设备的现场应具备三相380V工频交流电,排污管不要超过5米。 6、注意过滤的精度,慎用定时控制型的设备。 7、注意安装的环境,要防水、防雨、防潮。 工业循环水用过滤器工作流程 1、需要过滤的污水从设备的进口进入细网中心。 2、通过细网从里面进入出口。 3、其中的污染物聚集在细网的内表面上,形成过滤物饼。 4、一旦设备的压差超过一定值的时候,设备就会自动打开清洗阀开始清洗。 工业循环水用过滤器使用范围 1、可应用到水产养殖的循环用水处理。 2、冷却工业循环水处理。 3、富含营养的水体水质处理。 4、中水回用等水质处理。 在水处理的过程中可以根据水质的具体情况确定滤料的填充数量,已达到更好的净水效果,满足生产需要的同时也降低了运行成本。 精益求精,专业过滤,申龙过滤是您值得信赖的伙伴! [过滤袋、过滤器、除尘布袋、过滤芯、空气过滤器 http://www.hzshenlong.com/ ] 过滤袋 滤袋 袋式过滤器 袋式过滤机 筒式过滤器 滤袋过滤器 袋式精密过滤器 液体袋式过滤器 水过滤设备 液体过滤器 单袋式过滤器 袋式过滤器厂家 不锈钢袋式过滤器 水过滤器 顶入式袋式过滤器 侧入式袋式过滤器 滤芯过滤器 滤芯式过滤器 芯式过滤器 自清式过滤器 精密过滤器 精密过滤机 保安过滤器 保安过滤器厂家 不锈钢保安过滤器 大流量过滤器 不锈钢过滤器 多袋式过滤器 蓝式过滤器 套管网 |
