同时,郑锅锅炉出品的燃煤热水锅炉也凭借出色的结构优势与性能优势广受国内外用户好评。郑锅燃煤热水锅炉包括SZL系列、DZL系列、DHL系列、以及SHX系列和DHX系列。SZL系列热水锅炉额定容量为2.8-29MW,热水锅炉压力为1-1.25MPa;DZL系列热水锅炉额定容量为1.4-14MW,热水锅炉压力为0.7-1.25MPa;DHL系列热水锅炉额定容量为29-140MW,热水锅炉压力为1.25-1.6MPa;SHX系列循环流化床锅炉额定容量为7-58MW,其热水锅炉压力为1-1.6MPa;DHX系列循环流化床锅炉额定容量为58-116MW,其热水锅炉压力为1.25-1.6MPa。
循环硫化床锅炉炉型:DHX90-2.5/400-P额定蒸发量:90蒸吨额定蒸汽压力:2.5MPa额定蒸汽温度:400℃给水温度:104℃适用燃料:烟煤、无烟煤、贫煤、褐煤等热效率:89%应用范围:集中供热、冬季供暖、工艺蒸汽热水供应
同样的,热功率是热水锅炉长期连续运行,在额定回水温度、压力和额定循环水量下每小时出水有效带热量。在充分了解了锅炉的容量之后,就可以更好的与实际应用需求相匹配。
116Mw热水循环硫化床锅炉回水压力是多少
116Mw热水循环硫化床锅炉回水压力是多少,循环流化床热水锅炉品型号:QXF58-1.6/130/70-A额定热功率:58MW额定出水压力:1.6Mpa出水温度:130℃回水温度:70℃适用燃料:煤炭。
承压热水锅炉原理是水进入锅炉以后,锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水,被引出输送至换热站换热后,锅炉回水通过回水管输送至循环水泵入口,116Mw热水循环硫化床锅炉回水压力是多少。
供热量热水锅炉长期连续运行,在额定回水温度,压力和规定循环水量下,每小时出水有效带热量,称为这台锅炉的额定供热量。热水锅炉制造0.7MW的热量,大体相当于蒸汽锅炉制造1t/h蒸汽的热量,116Mw热水循环硫化床锅炉回水压力是多少。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
