整流充电变压器 ZSG-25KVA 380V/230V 220V D/y
发表于:2026-9-7 12:25:17|本帖共 1,858 字 4108
酉阳土家族苗族自治县无功补偿电容柜厂家,延边朝鲜族自治州小三箱,SBK-80KVA变压器 电压380V/440V 电流 A,sg自耦变压器,单相感应调压器油浸式TDJA-500KVA 220/0-400V, 整流充电变压器 ZSG-25KVA 380V/230V 220V D/y 、TSJA-100KVA三相感应调压器0-420V 感应调压器,SBK-20KVA变压器,临潭县调压器厂家,地面干式变压器50KVA,380/660V,SG-1200KVA变压器 电压380V/575V 电流 A,SBK-85KVA变压器 电压380V/440V 电流 A,余杭区XJ JJ自耦减压起动柜箱厂家,SBK-41KVA变压器 电压380V/690V等多种产品,欢迎广大客户整流变压器型号、直流变压器规格、三相整流变压器价格多少钱。 直流变压器,整流变压器参数特性 1.输入电压:额定电压AC220v 380v±10% (客户也可指定电压)。 2.输出电压:DC12v 24v 48v 60v 110v 220v(客户也可指定电压)。 3.电源相数: 单相/三相。 4.额定功率:1KVA 1kw 1千瓦-2500KVA 2500kw 2500千瓦(或客户指定功率)。 5.频率范围:50-60Hz。 6.绕组形式:双绕组或多绕组。 7.冷却方式:风冷。 8.效率:≥98%。 9.波形失真:无附加波形失真。 10.可长期连续无人值守工作。 11.绝缘电阻:≥50MΩ。 12.电气强度;工频正弦电压3KV历时1分钟无击穿及闪络现象。 一、概述 整流变压器是直流设备中重要组成部分,它和各种整流装置组成整流电路系统。为实现把交流电变为直流电,整流变压器首先将交流电网的电压变换成定固大小及相位的电压,再经整流装量(整流流器)进行整流,输出给直流拖动设备。整流变压器的运行原理,基本上与普通电力变压器相同。 二、结构特征 铁芯选用晶粒取向冷轧硅钢片,铁芯柱和铁轭为多级阶梯迭积的圆截面或矩形截面。在上、下铁轭的两侧利用槽钢作为夹件,通过夹轭螺杆以达到夹紧铁芯的目的。线圈是根据容量、电压和电流的不同,初级线圈分圆筒式绕组或螺旋式绕组,次级线圈分饼式绕组或连续式绕组,初、次级线圈的出线头引至固定的接线板或接线铜排。 绝缘等级分为B级、F级和H级。 产品分开启式和防护式,防护式需加罩壳。 三、使用条件 1、海拔高度不超过2000米,周围介质温度不高于40℃、不低于-30℃。超过以上正常使用条件时,应按国家标准GB6450-86作相应的定额调整。 2、空气相对湿度不大于90%(温度为20℃±5℃时)。 3、没有导电尘埃和可以破坏金属及绝缘的腐蚀气体或蒸气场所。 4、没有剧烈震动和颠簸且垂直倾斜度不超过5度的场所。 5、不能发生火灾等危险的场所。 ★ 注意事项: 1)购买前先估算好您所用的电器总容量,并选用有相应容量的变压器,以确保瞬间起动时不会烧坏变压器; 2)安装前应仔细核对铭牌所标的各项参数是否符合您要求,确认无误后方可安装使用; 3)通电工作后,变压器铁心和线圈将发热(但温升不超过80℃)属于正常现象,如果温升超过80℃或者冒烟,则应切断电源,重新检查所用电器的容量; 4)使用时,请注意维护,以保护变压器使用寿命; 5)运输中,应尽可能避免碰撞,不能受潮 四平市消防巡检柜,三全自动补偿式电力稳压器SBW-150KVA/150KW,3相干式变压器,无触点稳压电源/感应式稳压电源、稳压器、稳压电源,SBK-1KVA1KW1000VA三相隔离自耦干式变压器380V变120V纯铜, 整流充电变压器 ZSG-25KVA 380V/230V 220V D/y 、SG-45KVA变压器 电压380V/575V 电流 A,端州区调压器厂家,变压器SG-35KW380V/140V.170V.200V,供(湖北)三相调压器TSGC2J-50KVA全铜可调接触式调压器50000VA,DG/JMB-10KVA 10kw行灯照明变压器220v转36v单相交流变压器10000w。 整流充电变压器ZSG-25KVA是一种用于充电的变压器、它的输入电压为380V,输出电压可选择为230V或220V。它采用D/Y(星形/三角形)变压器连接方式。该变压器具有25KVA的额定容量,适用于大部分充电需求。它具有高效率和稳定的性能,可提供可靠的电力转换和充电功能。适用于各种充电场景,包括家庭、商业和工业等领域。该产品的参数设计使其能够满足不同地区和应用的电压要求,提供安全可靠的充电服务。
