多级离心式循环水泵不循环故障原因分析
发表于:2026-9-7 12:25:10|本帖共 629 字 905
       有的人在使用多级离心式循环水泵的时候,突然发现循环水泵不工作了,锅炉循环泵不循环主要是因为润滑不良、机械故障、动力电源中断或电器故障跳车等原因,开启水泵发现水泵叶轮并没有工作,水泵也没有发出声响,那么这些是由于什么原因造成的呢?下面给大家讲讲。
  多级离心式循环水泵不循环怎么回事?
  1、叶轮卡住问题
  导致多级离心式循环水泵不循环的原因有很多,例如水泵叶轮卡死也会导致水泵不能正常工作,水泵输送的介质中有很多水垢或其它杂物,这些东西都有可能卡在循环泵叶轮上使水泵多级离心式循环水泵卡死。
  2、电机损坏问题
  电机出现故障,多级离心式循环水泵失去了动力水泵就不能正常运转了,电机故障原因一般是由于电机老化或环境下工作而导致电机烧坏。
  3、气蚀导致问题
  多级离心式循环水泵气蚀原因有入口阻力过大、介质气体含量较多、灌泵不充分、泵入口能头不够等,气蚀对于循环水泵危害较大,会导致水泵剧烈振动,破坏水泵平衡,导致水泵轴承、转子、叶轮遭到损坏。
  4、无介质或输送介质流量小
  如果多级离心式循环水泵输送介质量小或没有热水流动,导致水泵主轴、稳定轴承出现干磨现象,烧碎轴承,循环水泵是由介质给轴承提供润滑和冷却的,如果没有足够的介质液体冷动轴承,那么水泵滑动轴承就很容易损坏了。
  5、隔离套损坏
  多级离心式循环水泵的联轴器被水泵输送的介质冷却,如果输送的介质颗粒含量较多,而且还比较硬,那么水泵隔离套就很容易被划伤或刺穿,但有时也有可能是由于维护保养方法不当也会损坏水泵隔离套。
  (来源:煤化工知库)
