硅烷分析氦离子化气相色谱仪系统压力异常如何解决
发表于:2026-9-7 12:09:04|本帖共 556 字 3698
       故障一:系统压力降低或无压力在硅烷分析氦离子化气相色谱仪的使用过程中,如果系统发生泄漏了,就会造成系统压力的降低。发生这种情况,我们需要仔细检查硅烷分析氦离子化气相色谱仪各个接头是否已拧紧,如有松动,请立即拧紧。此外,当系统流路中有气泡存在,进入泵内形成空穴,启动泵后系统压力无显示,亦无溶液流出,此时我们要做的就是想将泵停止运行,并拧松蠕动泵的螺丝,使用注射器抽出气泡即可,然后再次启动泵。故障二:系统压力升高一般来说,在硅烷分析氦离子化气相色谱仪使用之前,需要将高压极限压力设定好,一般范围为15MP左右。为了防止硅烷分析氦离子化气相色谱仪由于高压出现问题,系统在升至高压极*会自动关闭,当压力超过正常压力的30%时,则可以认定压力不正常。压力的升高与以下因素有关:1、当有机溶剂与水混合时,由于溶液的黏度,密度变化压力亦会升高;2、某段管子堵塞造成系统压力突然升高。逐段检查,更换;3、当流速超过正常压力0.7mL/min时,压力也会升高。故障三:保留时间的延长或缩短保留时间的变化会直接影响到待测组分的定性和定量,影响离子色谱保留时间稳定的因素有:1、硅烷分析氦离子化气相色谱仪又不见在使用时街头没有拧紧,存在漏液现象;2、系统内有气泡使得泵不能按设定的流速传送淋洗液;3、使用的和的淋洗液放置时间过长;
