发表于:2026-9-7 11:27:12|本帖共 1,028 字 2400
雷达物位计与超声波液位计都是非接触式测量仪表,两者在使用前都需要经过液位计检定装置检定合格。雷达物位计是向被测目标发射微波来计算物位距离,因此又被称为微波物位计。超声波液位计是其由向被测目标发射超声波脉冲来计算物位距离的,属于微处理器控制的数字液位仪表,两者区别如下:
工作原理不同
1、雷达液位计
雷达液位计采用高频微带线结构的电路设计,内部电路产生微波脉冲信号,通过PTFE发射极从天线末端发射出去,当发射脉冲碰到被测介质表面时,一部分能量被反射回来,并被同一天线接收。通过时间扩展技术原理计算出发射脉冲和接收脉冲的时间间隔,进而推算出天线到被测介质表面的距离。
2、超声波液位计
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。
总之,雷达用的是电磁波,超声波液位计用的是声波,而且超声波的方向性和穿透能力优于电磁波强。
使用场合不同
1、由于雷达液位计采用的是电磁波,受被测物质的介电常数影响很大,而超声波液位计采用的超声波,是一种机械波,主要受被测介质的密度影响。
2、超声波液位计的测量范围没有雷达液位计的大。雷达发射的是电磁波,不需要借助传播媒介就可以测量。而超声波是声波和机械波,需要借助传播媒介传播。
3、二者应用的压力场合不同。由于雷达和超声波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射的,所以超声波液位计不能用在压力较高或负压的场合,一般只用在常压容器。而雷达液位计则可以用在高压的过程罐。
4、雷达液位计有喇叭式、杆式、缆式等可供选择,能够应用于不同的测量场合,与超声波液位计相比,雷达液位计可以在更为复杂的工况下使用。
5、雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达。最后就是精度的问题,当然了,雷达的精度要比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。
6、价格方面,相比超声波液位计,雷达液位计的价位更高。当然,一些大量程的超声波液位计的价格也不菲,很大的量程雷达液位计也达不到,只能选超声波液位计。
但不论是雷达液位计还是超声波液位计,在安装过程中都必须注意安装位置和盲区。比如安装在罐体上时,不要在进料口和人梯附近安装,同时应注意与罐壁保持300到500mm的距离,防止回波干扰。在有搅拌,液面波动较大的场合,也要选择合适的安装方法。 |
